Упало давление куаси 105 32
Приветствую всех!
Опять проблема. Несколько дней хаотично падало и поднималось давление. как это выглядело: Форма до конца не может закрыться, соответственно плиту автоматом отводит назад. Открыл-закрыл дверь,запустил станок, всё продолжает работать до поры до времени. Потом стало давление снижаться стабильно. Приходилось подкручивать, увеличивать давление впрыска. День работало. На следующий день пришлось подкручивать общее давление (клапан над насосом). Потом и это не работало. Станок встал с отлитой деталью, а открыться не может. Все движения станка в режиме наладки производятся очень медленно. Насос разбирал, осматривал - норма. При снятых у21 и у22 крутил вручную вал насоса: когда снят 22 и зажаты отверстия пальцами при 21 на месте ,- вал прокрутить ну очень трудно. Когда снят 22, а 21 на месте и зажимаем отверстия 22 - вал крутится при среднем усилии. Прочищены у21,22,23,24,25,26. При этом в 21,22,23,24 были мелкие и крупные частицы гранул. Что делать?
Re: Упало давление куаси 105 32
Каждый раз разогревать материал долго, потому ориентируюсь на движения плиты и сопла. Все действия производятся в режиме наладка.
При отключенных (сняты фишки контактные) у21,22,23,24,25,26 по нажатию соответствующих кнопок происходит медленное запирание и попытка открыть форму. Форму можно открыть только тогда, когда подключен у21. При этом скорость несколько возрастает, хотя форму плотно закрыть не удаётся. Есть идеи?
Кто скажет, на всасывающей трубе внутри бака есть какая-нибудь сетка?
ОШИБКА:
Следует читать:Когда снят 22, а 21 на месте и зажимаем отверстия 22 - вал крутится при среднем усилии.
Когда снят 21, а 22 на месте и зажимаем отверстия 21 - вал крутится при среднем усилии.
