Изготовление гранулы для гарпуна и накладки. А также сырьё для термопласт автоматов
Peresada
#1 Сообщение Peresada » 27 авг 2018, 13:41
Добрый день, подскажите пожалуйста кто может дать рецепт для изготовления гранулы для Гарпуна или накладки для натяжных потолков.
А так же сырье для термопласт автоматов для форм под установочные площадки под светильники для натяжных потолков.
В связи с моим местом нахождения готовая гранула для гарпуна и накладки становится очень не рентабельной.
Заранее благодарен.
новичёк
Re: Изготовление гранулы для гарпуна и накладки. А также сырьё для термопласт автоматов
#2 Сообщение новичёк » 27 авг 2018, 20:53
Далековато Вы живёте.
Рецепт конечно можно предложить. Вопрос в другом , что у Вас в регионе можно купить. Или привезти от китов.
Сама гранула из Китая это дорого?
Дальше. Можно ли у Вас найти
Трехосновной сульфат свинца
Пластификатор для ПВХ. Скажем ДОФ. ДБФ
Хлор парафин
Стеарат кальция
Диоксид титана
Мел гидрофобизированный
ПВХ с К 67-70
Если чего то у Вас не достать. Лучше тогда брать гранулы
:pri_vet:-:
#3 Сообщение ПластСтер » 27 авг 2018, 21:25
Площадки это полипропилен, либо некоторые делают из полистирола или АВС. Первый более эластичен, но нужно смотреть по маркам. Хорошо подходит вторичная гранула из отходов после шитья биг-бэгов либо спандбонда. Можно конечно использовать отходы одноразовой посуды, но нужно добавлять стабилизаторы и модификаторы, иначе будет хрупкими. Многие используют первичное сырьё, без добавок, но это наверное не тот случай, через два-три года они начинают сыпаться, т.к. не защищены не от УФ, ни от переодических нагревов. Есть желание, пишите, расскажу что знаю, но только в личку.
polegon
#4 Сообщение polegon » 19 ноя 2019, 17:42
новичёк писал(а): 27 авг 2018, 20:53 Далековато Вы живёте.
Хлор парафин
Стеарат кальция
Диоксид титана
ПВХ с К 67-70
Добрый день, если поделитесь рецептурами на гарпун и вставку ...будет круто. Жесткие композиции выпускаем, с пластикатами не связывались. Есть ли какие нибудь отличия по смешению и грануляции?
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 20 ноя 2019, 12:20
Приготовление пластифицированной гранулы ПВХ не очень сложный.
Смола ПВХ К-70 -100 в.ч.
Мел 20-30 в.ч.
ТОСС 3-3,5 в.ч. Склоне к омыливанию с пластификаторм. Поэтому можно пробовать и создать пасту ТОСС+ДОФ
Пластификатор ДОФ 30-45-50 в.ч.. Пластификатор вводят при работе. Через лейку. Если бухнуть сразу. То образуются комки, которые смеситель может не разбить.
Ст. Кальция 0,2-0,4
Если нужно покрасить - диоксид титана или что то иное по вкусу.
Важно
- Следить за током смешивания. По нему можно судить о степень впитывания пластификатора в смолу. При работе ток растёт, затем выходит на плато ( пост. нагрузка) потом начнёт падать. Как только начал падать- пора. И сравниваете - стала ли смесь сыпучей при этом токе?
- просев смеси на выходе очень желателен. Включения в конечном материале ПВХ скажутся на ФМС.
- очень важно. гранула не должна иметь пор.
Вообщем то это стартовый рецепт. С него можно начать.
Дальше Вы будете подбирать дозировки
дозировку стаба или пакет из солей стаба под нужное Вам время динамической термостабильности.
ДОФ-а по фактору выпативания.
мела и ДОФа по нужный Вам физмех. Попасть в те же параметры физмеха, что было в ваших покупных изделия.
ст. кальция под процесс грануляции ( нагрузка на гл. привод) и качество внешнего вида гранулы.
Делать рецепт дешевле за счёт ввода более дешевых пластификаторов. Или таких как ХП.
:pri_vet:-:
Serge андрэ
#6 Сообщение Serge андрэ » 20 ноя 2019, 13:16
если речь идет о небольшом количестве сырья , то даже не думайте себе придумывать работу...
