Проблема с грануляцией ПП
Vadimdiiev
Здравствуйте товарищи-единомышленники. Неожиданно столкнулся с проблемой при грануляции белого ПП(сырье - ведерки из под пищевых продуктов и строительных смесей). Предварительно материал был подроблен, отмыт и высушен. Так получилось, что заказчик пожелал сгранулировать материал и тут всплыл неожиданный бонус.... Первые 400 кг без проблем пошли на ура, но после выключения станка и повторного разогрева запустить увы не удалось. Прочистили фильеры, голову, фильтра... кстати они почему то были разогретые снаружи, а внутри пластик был твердым хотя прогревали на завышенных температурах и достаточно времени. В итоге пришлось снимать голову и все чистить. Из шнека выходил не полностью проплавленный материал, а тот что был ранее охлажден вообще был твердый, слегка пористый. Подскажите у кого есть мысли по этому поводу? Возможна ли некая сшивка или деструкция данного вида материала при его нагреве и охлаждении. Зарание благодарен
Re: Проблема с грануляцией ПП
Если это точно ПП и его точно прогревали до температуры 220-240 С, то такого не может быть.
Подозреваю, что это ПЭ или какие-то ТЭНы перестали греть.
- Serge андрэ
Vadimdiiev
Кроме ведерок в исходнике ничего не было. После очистки запустили флакон на тех же температурах и проблем 0.
- ПолиАндр
....или с внутренним слоем....сейчас это модно...
Точно, что-то подобное недавно обсуждалось recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 26638.html
Vadimdiiev
С этой темой так и не разобрались основательно, скинули цену клиенту на гранулу, на том и порешили. Больше таких оказий "пока" не происходило..) Можно было бы обсуждать барьерный слой в ведерках, если бы не сгранулировали 400кг до происшествияMaks42 писал(а): 17 авг 2018, 23:24 Точно, что-то подобное недавно обсуждалось recycling-the-second-life-of-plastic-ec ... 26638.html
