Маслонасосы загудели
HolodSystem
Здравствуйте Уважаемые форумчане
Есть две ТПА машины :
gun 250 на которой стоит маслонасос KCL vane pupm v0325-125-52-f rald 2004г , загудел и гудит все время, не можем найти никакой информации по нему, нужны запчасти.
gun 520 на которой стоит маслонасос yuken S-PV2R34-116-23 7-F RFAR, гудит только при нагрузке. Так же мало информации.
Можете подсказать, может сталкивался ктото с подобныим и как решали?
Тоха
Re: Маслонасосы загудели
На Кцле маркер не V0 (ноль) а VQ. Потому и не нашли ничего
Это на КЦЛ Это на Юкен А что за запчасти нужны? Это пластинчатые насосы. Вероятнее всего в обоих случаях изношен ротор. Они спокойно разбираются и шлифуются.
Дополнительно проверьте маслянные фильтры на обоих машинах.
- За это сообщение автора Тоха поблагодарили (всего 2):
- Мулланур • HolodSystem
HolodSystem
спасибо за ответ
посмотрели чертежи в разрезе, но не поняли что есть ротор и как его шлифовать. Впервые сталкиваемся с этой проблемой.
Так же остался вопрос насчет пластин, и принципа его работы.
предлагают купить два новых насоса но это 370к за оба, дороговато...
Тоха
Курс подскочил, вот и стоят два насоса как приора.HolodSystem писал(а): 15 авг 2018, 21:46 спасибо за ответ
Вопрос насчет принципа работы пластин решается гуглом.
http://web-mechanic.ru/gidravlika-i-pne ... asosy.html
По поводу шлифовать. Для начала надо аккуратно снять, и аккуратно разобрать. И смотреть уже где износ. На роторе или вообще внутри статора.
Ссылки для домашнего обучения.
questions-from-beginners-f25/-t12654.html
https://www.chipmaker.ru/topic/169117/
Ну и самый главный вопрос стоит ли начинать. Если нет падения производительности на каких то агрегатах аля узел набора дозы или узел запирания, да и машина постоянно в работе, то стоит ли начинать?
- HolodSystem • ЗЮМ
Гудеть может изношенная муфта. Муфты осматривали?HolodSystem писал(а): 15 авг 2018, 02:07 Здравствуйте Уважаемые форумчане
HolodSystem
Завтра снимаем yuken S-PV2R34-116-23 7-F RFAR , начал качать рывками, пошла вибрация на корпус
утром сливают масло 800л, будем разбирать и дефектовать.
Рем комплект надо сразу заказывать думаю
Хотелось бы пообщаться со специалистом
