Отвердитель АТ-1
spr123
Отвердитель АТ-1
Здравствуйте, уважаемые!
Перерыл целую кучу справочной информации, нашел инфу по многим отвердителям, но нужного, как обычно, нет:(
Собственно, вопрос: Состав, технические свойства и применение (или хотя бы что-то одно) Отвердителя АТ-1 - Может кто знает? Заранее премного благодарен за ответ
ОП ИХВС
Re: Отвердитель АТ-1
Отвердитель АТ-1, марка А (ТУ 88 У 193.091-90) разработан для замены отвердителя-диэтиленгликольуретана (ДГУ), используемого для отверждения электроизоляционных лаков УР-231 и УРМ-2312. По сравнению с ДГУ более устойчив к действию влаги. Кроме того, позволяет сократить время отверждения лаков в 4-5 раз.
Покрытия, полученные с использованием отвердителя АТ-1, по свойствам не уступают покрытиям на основе лаков с ДГУ.
Возможно также применение отвердителя АТ-1 для отверждения других лаков, красов и эмалей на основе полиуретанов.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕРДИТЕЛЯ АТ-1 (марка А)
1. Внешний вид Вязкая однородная жидкость от бесцветного
до желтоватого цвета
2. Массовая доля изоцианатных
групп, % 12,7 ± 0,8
3. Условная вязкость 50%-ного
раствора в этилацетате, с 12 – 16
Гарантийный срок хранения отвердителя – 9 месяцев со времени изготовления. По истечении гарантийного срока отвердитель перед применением подлежит проверке на соответствие показателей требованиям ТУ 88 У 193.091-90 и при установлении соответствия может быть использован по назначению
Отвердитель должен храниться в герметичной упаковке в закрытых складских помещениях при температуре от – 20 до + 40˚С в местах, защищенных от попадания влаги. В случае хранения отвердителя на складе при температуре ниже 20˚С перед применением, для уменьшения вязкости, его выдерживают при комнатной температуре в течение 2 суток или разогревают при 40-50˚С в течение 2-30 мин.
Лак УР-231 смешивают с отвердителем непосредственно перед применением.
К 100 в.ч. лака прибавляют 12 в.ч. отвердителя, тщательно перемешивают и хранят в плотно закрытой таре.
В случае необходимости лак разбавляют этилацетатом или бутилацетатом в объемном соотношении 4 : 1. Жизнеспособность лака составляет 4 часа.
Перед нанесением лак фильтруют и наносят необходимое количество слоев любым из существующих способов. Толщина покрытия не должна превышать 60 микрон.
Сушку покрытия производят следующим образом: каждый последующий слой лака наносят после выдержки предыдущего на воздухе при комнатной температуре в течение 30 мин. Последний слой после 30 мин. выдержки на воздухе сушат при температуре /60±5/˚С в течение 3 – 3,5 часа.
Не устаю повторять - реклама на ПластЭксперт платная, даже для опытных производств с Украины. Админ
групп, % 12,7 ± 0,8
spr123
Большое спасибо за ответ! К сожалению, это уже не так актуально, как 3.5 года назад, но все равно инфа полезная (серьезно)
