Скорость впрыска
Дмитрий85
Скорость впрыска
Добрый день!
Приехало к нам две формы - лотки для бумаги.
Одну поставили на нетстал 150тонн, вес ее 305 грам.
Начали лить.
Все в лопухах, литейщики форму куску пластмассы канцелярским ножом придают.
Поменяли скорость впрыска со100 до 250 мм/сек - изделие идеальное!
Как будто образцы с испытаний передали.
Со второй формой пока так не получается.
В общем вопрос- кто чего знает по настройкам впрыска, интересный опыт- прошу поделится.
Начали лить.
atmorkov
Re: Скорость впрыска
А можно более грамотно написать. Ни черта не понял
- За это сообщение автора atmorkov поблагодарил:
- Searover[S]
- Димитрий
Вы значения местами точно не перепутали?
Помимо скорости, есть еще давление впрыска, выдержка под давлением и т. д. Убедитесь, какие именно параметры были изменены и на сколько. Поскольку формы разные, то и рецепт борьбы с несовершенствами может отличаться.
Дмитрий85
Та вроде не перепутал. В машине этой нет параметра давления впрыска. Только максимально допустимое значение давления впрыска. Сопротивление пластика в форме должно ведь меняется в зависимости от скорости инъекции в форму , разве нет?
Михаил-010
вы полагаетесь на настройки которые вам дал производитель пресс-формы? тогда зря. во 1 неизвестно какая у них машина, во вторых какой материал они использовали при испытании!Дмитрий85 писал(а): 11 авг 2018, 10:31 Добрый день!
Начали лить.
Роман Алесандрович
Доброго всем дня! Люди добрые, помогите разобраться со скоростью впрыска на HAITIAN HTF200W1. У меня не получается распределить скорость по позициям, мне надо чтобы в начале впрыска скорость была большой, а в конце маленькой, как бы не задавал параметры, скорость на всём протяжении одна, могу установить либо большую, либо маленькую, а разделить не получается. В чём проблема?
