Неприятный запах у полимера с нуклеатом.
Spring112
Доброго времени суток! Периодически возникает проблема возникновения неприятного запаха у полимера с нуклеатором, в основном у вторичного сырья (при этом вторичное сырье без нуклеатора почти не пахнет). Особенно сильно пахнет при контакте с горячей водой, при этом в сертификате указано, что нуклеатор сертифицирован на использование в пищевой промышленности в том числе и контакте с горячей пищей, да сама добавка должна использоваться вплоть до температур 260оС. Нуклеатор на основе ДМБС. Температурный режим при производстве соблюдается. В чем может быть проблема? Подсунули паленую партию?
serj364
Re: Неприятный запах у полимера с нуклеатом.
Нуклеатор какой фирмы используете? От вторичка без нуклеатор запаха нет? Если нет, то попробуйте сменить производителя нуклеатор на более "европейского"
А Вам не приходило в голову, что дело не в нуклеаторе, а во вторичке, потому что нуклеатор с неприятным запахом мне не попадался, хотя всякое может быть, а вот вторичке сколько угодно. Один раз случай был, когда работал на производстве вторички поставили клиенту пп им не подошел по прозрачности, заменили сырье попало каст-пленка перегранулировали гранула получились прозрачная запаха не было, отправили клиенту, а они звонят и говорят, что сырье имеет неприятный запах. Я это к чему пишу, потому что со вторичкой может быть всякое.
Spring112
Нуклеатор от Баско, хотя мне недавно сказали, что такая проблема со всеми нуклеаторами, что мы использовали.serj364 писал(а): 06 авг 2018, 18:50 Нуклеатор какой фирмы используете? От вторичка без нуклеатор запаха нет? Если нет, то попробуйте сменить производителя нуклеатор на более "европейского"
Было предположение, но вторичное сырье без нуклеатора практически не пахнет, а если запах и есть, то не настолько сильный, как у вторички с ним. Может быть какая-то проблема в процессе переработки вторичного с этим нуклеатором, и там идет какая-то реакция, что все становится настолько плохо?технолог54 писал(а): 06 авг 2018, 19:31 А Вам не приходило в голову, что дело не в нуклеаторе, а во вторичке
Поделитесь,пожалуйста, опытом решения данной проблемы.
Попробуйте армртизатор ароматических добавок он есть у Барса, по описанию он для этого предназначен.
st_alexander
Вспомнился древний анекдот про известный запах и хвойный экстракт, "а теперь как будто под елкой наср...ли"технолог54 писал(а): 07 авг 2018, 09:58 Попробуйте армртизатор ароматических добавок он есть у Барса, по описанию он для этого предназначен.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- ПолиАндр
serj364
Если Вы говорите, что от замены нуклеатора толку нет - значит дело во вторичке. Вполне возможно, что активное вещество в нуклеатора взаимодействует с каким-то веществом из вторички (которое может выделяться при повышенной температуре). Попробуйте сменить поставщика вторички.
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- st_alexander
- ПолиАндр
А вот вам и живой пример...пп "полирнули стрейчем" (или был на мешковине какой ни ть)...так ..немножко...чуточку...1/2/3 прОцентика....а вылезло потом...st_alexander писал(а): 07 авг 2018, 11:36Вспомнился древний анекдот про известный запах и хвойный экстракт, "а теперь как будто под елкой наср...ли"технолог54 писал(а): 07 авг 2018, 09:58 Попробуйте армртизатор ароматических добавок он есть у Барса, по описанию он для этого предназначен.
