ФОД для пресс-формы из карбона
Bobson
Страна, Регион, Область: Росссия
#1 Сообщение Bobson » 03 авг 2018, 18:16
Добрый день!
Может кто сталкивался, при расчете ПФ в Китае, китайцы предложили сделать ФОД из карбона(углепластик),
видел подобные решения на ютубе для мелкосерийки на порошковых 3Д принтерах, но что за материал там не понятно.
Может кто знает, что это такое. Гарантированно 100000 смыканий , но конечно это все слова просто )))
KsunReh
Re: ФОД для пресс-формы из карбона
#2 Сообщение KsunReh » 04 авг 2018, 21:42
Сразу же скажу, что НЕ сталкивался, но...
ФОД действительно иногда делают из пластика (печатают на 3D принтерах) при производстве прототипов или единичных изделий. Затем такие детали ФОД вставляют в металлический "пакет" классической для обычной литьевой формы конфигурации и получают отливку. Съем там обычно ручной, даже без толкателей, Вы можете поискать видео на ютубе.
Что касается использования некого пластика в ФОД для производства серии (пусть и небольшой), то пластик имеет очень низкую теплопередачу и время охлаждения отливок должно быть очень высоким - соответственно для Вас стоимость литья увеличится.
На 3D принтерах иногда действительно печатают металлические детали, которые применяются в литьевых формах. Делают это из-за желания получить геометрию, невозможную при классической обработке (например сложные лабиринтные каналы охлаждения). После печати такие детали дорабатываются (шлифовка, полировка) классическими способами.
Я бы на Вашем месте запросил доп. информацию, возможно примеры сделанных ими по такой технологии форм, так как пока звучит как-то странно и мутно :-) ... и 100 000 смыканий даже формы с алюминиевыми деталями ФОД далеко не все выдержат, особенно если поверхность отделана тиснением, шагренью или требуется качественная полировка - так что в такую стойкость пластиковых ФОД абсолютно не верится :sh_ok:
AAN
#3 Сообщение AAN » 05 авг 2018, 18:59
Можно предположить и взаимное непонимание: китайцы предложили форму из некалёной самой дешёвой углеродистой стали, а Вы их неправильно интерпретировали.
конструирование оборудования
Bobson
#4 Сообщение Bobson » 21 авг 2018, 22:20
AAN писал(а): 05 авг 2018, 18:59 Можно предположить и взаимное непонимание: китайцы предложили форму из некалёной самой дешёвой углеродистой стали, а Вы их неправильно интерпретировали.
Нет, трудности перевода тут ни при чем, именно углепластик, они его называют карбон, ошибки в материале нет - это не металл. Говорят, что это новая технология, которая в РФ появится не скоро. Срок изготовления такой формы 7-8 дней.
AAN
#5 Сообщение AAN » 22 авг 2018, 13:55
Тогда, вероятно, печатают на 3D-принтере углепластиком с реактопластичным или термостойким связующим.
#6 Сообщение alexs » 31 авг 2018, 17:58
мастер- модель из под.... 3д принтера- 4-5 координатного чпу , потом формовка углепластика(карбона) с применением вакуума...старая в общем то технология.... я такое ФОД правда со стекловолокном еще в 1995 году делал.... кстати и каналы охдаждения из медных толстостенных трубок прекрасно приформовываются ....стойкость форм невысокая- но при аккуратном обращении около 1000 деталей я получал....в смолу добавлял металлические примеси от шлифовки так что все новое это хорошо забытое старое :hi_hi_hi:
