тепловая деформация ПВХ
qwerty1
Страна, Регион, Область: Татарстан
#1 Сообщение qwerty1 » 03 авг 2018, 08:36
Добрый день, прошу у вас совета.
Столкнулись с такой проблемой как деформация профиля ПВХ при тепловом воздействие, а именно при заливке ППУ. Температура реакции полимеризации достигает 100-110 град, естественно профиль ПВХ размягчает и он плывет. Вопрос в следующем, что можно такого добавить в рецептуру или убрать, что сведет к минимуму данную проблему. До этого работали на покупном сырье и профиль деформировало меньше, поэтому решение проблемы видим в коррекции рецептуры.
Sipin
Re: тепловая деформация ПВХ
#2 Сообщение Sipin » 03 авг 2018, 09:12
Добрый день
Исходя из данной Вами информации - в рецептуре использовать минимум смазок и пластификаторов, смолу с наибольшей константой.
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 03 авг 2018, 10:14
Температура стеклования ПВХ -90*С.
Вы работаете выше этого предела.
Плюс. Пена остывает медленно, а ПВХ хороший теплоизолятор.
Сменить смолу на с большим К. Скорее всего не получится
Есть риск развалить рецепт так как большой К имеет очень большую температуру плавления без пластификатора. А потерять не очень то уверенный ФМС, в этой технологической цепочке, - запросто.
Малой кровью. Спастись можно. Сделать ложемент жесткой фиксации с охлаждением профиля при заливке.
Путь доводки рецепта - долгий. В ваших технологических условиях не очень то и достижимый. Цена смеси точно подскочит.
Вообще. Проблема теплостойкости ПВХ особенно остро стоит в теме сайдинга. Даже в Канаде она до конца не решена. Есть японский модификатор для этого. Но в нашу страну его ещё никто не возит.
Ложемент, или конвейер, или ряд из ложементов, по-любому, будет дешевле. Сдала один раз. И решил вопрос.
:pri_vet:-:
qwerty1
#4 Сообщение qwerty1 » 03 авг 2018, 11:42
Sipin писал(а): 03 авг 2018, 09:12 Добрый день
Пластификатора в рецепте нет, смола константа 67...смазки попробуем подрезать..
qwerty1
#5 Сообщение qwerty1 » 03 авг 2018, 11:55
новичёк писал(а): 03 авг 2018, 10:14 Температура стеклования ПВХ -90*С.
Параллельно ведем работу по доработке маскеров для заливки, т.к. профиль ПВХ ничем не зафиксирован при заливке...
Деформация профиля усилилась именно при переходе на свое сырье, поэтому хочется понять, что делаем не так..готовы идти на удорожание.
kor
#6 Сообщение kor » 03 авг 2018, 16:27
Теплостойкость повышается количеством и качеством наполнителей.
Мела - добавить, если есть возможность,- часть мела заменить на тальк.
нет войне!
#7 Сообщение Maks42 » 04 авг 2018, 11:05
Добавьте специальный модификатор для повышения теплостойкости (на основе АБС).
sinvinyl
#8 Сообщение sinvinyl » 04 авг 2018, 14:30
А может все таки ванну охлаждения установить? И сравнить до и после...
За это сообщение автора sinvinyl поблагодарил:
ПолиАндр
