Преобразователь частоты PowerFlex 400
tkab
Добрый вечер. Во время грозы заморгал свет и встал ПЧ PowerFlex 400. Сгорели тормозные резисторы. Вроде всё заменили, но ЖК дисплей не горит. Схемы частотника китайцы не дали, в инете найти не смог. Никто не встречался с такой проблемой? Может есть какие то советы или у кого то завалялась схема? Заранее благодарю за помощь!
Re: Преобразователь частоты PowerFlex 400
Это Вам На Rockwell Automation надо обращаться. И то помощь не гарантирована ...
- Woolfy
Ремонтируете как стандартный "чёрный ящик". Начните с проверки выпрямителя, звена постоянного тока и служебных напряжений.
tkab
Как без схемы найти всё это...Woolfy писал(а): 03 авг 2018, 04:48 Ремонтируете как стандартный "чёрный ящик". Начните с проверки выпрямителя, звена постоянного тока и служебных напряжений.
- Woolfy
Если сами не обучались (радио)электронике - тогда лучше найдите ближайшего электрика/электронщика - ремонтника. Иначе всё испортите.
Практика показывает, что выгоднее заменить на аналогичный из магазина или другой, если там только нет управления по ModBus или другой шине. Оборудование меньше простоит...
agent_serg
Если боитесь или чувствуете, что не осилите, то обращайтесь к спецам.
А если сами, то идите по цепочке: от клемм питания и дальше, дальше. Где-то на входе должен быть быстрый предохранитель. Проверяйте всё. Сначала визуально. Возможно "запах приключений" почувствуете. Это что касается силовых цепей. Со схемой управления сложнее, но, как правило, это не частая проблема.
© Генри Форд
© Генри Форд
