Подбор вариатора
Tigran
Подбор вариатора
#1 Сообщение Tigran » 01 авг 2018, 11:22
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проблема в следующем-имеется экструдер Fischer производства прошлого века Германии. Никакой документации нет. На нем умирает цепной вариатор. Требуется подобрать современный вариатор. Как узнать исходные данные для подбора? Т.е. необходимый крутящий момент и мощность вариатора. Кто может подсказать?
Evgen_kv
Re: Подбор вариатора
#2 Сообщение Evgen_kv » 01 авг 2018, 15:16
Наверное стоит попробовать исходя из типоразмера вариатора. Если с тем вариатором который у Вас сейчас нет никакой преемственности к изделиям производящимся сейчас, то я бы исходил из необходимой Вам мощности (для вращения шнека с запасом) и диапазона регулирования оборотов. Для этого надо измерить момент на шнеке (пусковой и рабочий)
А можно сделать проще:
Посчитать передаточные отношения которые есть сейчас. Шнек вращается с одной скоростью, а двигатель экструдера с другой. Зная эти два параметра (мощность двигателя привода и диапазон регулирования оборотов шнека) уже можно будет подобрать нужный вариатор.
Tigran
#3 Сообщение Tigran » 01 авг 2018, 16:26
Спасибо! Второй вариант мне доступнее.
#4 Сообщение Figaro » 01 авг 2018, 18:17
Tigran писал(а): 01 авг 2018, 16:26 Спасибо! Второй вариант мне доступнее.
Ещё вариант - использовать частотный инвертор...
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 02 авг 2018, 05:11
Добавлю. При использовании ПЧВ рассчитывайте на диапазон эффективного регулирования 40 - 60 Гц. Может, даже 55 Гц. При большей частоте падает механический момент на валу, при меньшей - эффективность охлаждения электродвигателя встроенным вентилятором резко падает. Необходим независимый вентилятор.
#6 Сообщение Figaro » 02 авг 2018, 05:50
Woolfy писал(а): 02 авг 2018, 05:11 Добавлю. При использовании ПЧВ рассчитывайте на диапазон эффективного регулирования 40 - 60 Гц. Может, даже 55 Гц. При большей частоте падает механический момент на валу, при меньшей - эффективность охлаждения электродвигателя встроенным вентилятором резко падает. Необходим независимый вентилятор.
Woolfy - даже в советско-российских "учебниках" по частотному приводу были примечания как избежать проблем. И электромоторы сейчас на рынке ох какие разные, как и частотники...
Woolfy
#7 Сообщение Woolfy » 02 авг 2018, 06:06
Люди явно экономят не только на технике, но и на инженерах тоже. Впрочем, у нас та же проблема...
