Сушка поликарбоната
nzealand
Сушка поликарбоната
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста по теме сушки поликарбоната.
Опишу наше производство. Из мини экструдера выдавливаем прутки 7-12 мм прозрачные. Сейчас работаем на полистироле Polyrex. Все устраивает. Имеются небольшие пузырьки но они оч. мелкие и даже выигрышно смотрятся на готовом изделии.
Но основная проблема в том что полистирол достаточно хрупкий. Давно присматриваемся к поликарбонату. Обратились в компанию набрали разных образцов поликарбоната по 1-2 кг. Начали пробовать в поиске марки не требующей сушки. Но к сожалению все образцы сильно пузырятся. Видимо без предварительной сушки не обойтись.
Посоветуйте как бюджетно устроить процесс сушки. В смену потребляем до 10 кг. пластика. в среднем 5-6 кг.
Присматриваемся к небольшой вакуумной сушки. Ее преимущество в том что сушка занимает 1-2 часа. Но цена от 50 000 руб.
Спасибо.
Спасибо.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Сушка поликарбоната
такое количество хоть в духовке сушитеnzealand писал(а): 30 июл 2018, 14:40 Посоветуйте как бюджетно устроить процесс сушки. В смену потребляем до 10 кг. пластика. в среднем 5-6 кг.
nzealand
Стиролюкс любой марки, лучше 3G46 или 684D попробуйте. Цена должны быть ниже чем ПК, расход (плотность) ниже, сушить - как ПС (т.е. можно не сушить). Прозрачный, блестит, гнется. Параметры экструдера - как на ПС. 7-12 мм - это диаметр или длина?
nzealand
Я наверное что-то не так понял. Вроде как в специализированных сушилках воздух подается не с "улицы". Вот выдержка из текста "Воздух в сушилке с циркуляцией горячим воздухом должен быть осушен до «точки росы» -40°C или ниже для эффективной сушки."
nzealand
Пробовали. Сильно пениться.Kirilliq писал(а): 30 июл 2018, 16:50 Стиролюкс любой марки, лучше 3G46 или 684D попробуйте. Цена должны быть ниже чем ПК, расход (плотность) ниже, сушить - как ПС (т.е. можно не сушить). Прозрачный, блестит, гнется. Параметры экструдера - как на ПС. 7-12 мм - это диаметр или длина?
при идеальной сушке желательно вакуумировать и т.д.nzealand писал(а): 30 июл 2018, 17:44
вам достаточно соблюдать температуру и время
Если не перегревали выше 230 С, то это не вспенивание, а вакуумные поры. Попробуйте перерабатывать при 190-210 С и постепенно охлаждать пруток.nzealand писал(а): 30 июл 2018, 17:45Пробовали. Сильно пениться.Kirilliq писал(а): 30 июл 2018, 16:50 Стиролюкс любой марки, лучше 3G46 или 684D попробуйте. Цена должны быть ниже чем ПК, расход (плотность) ниже, сушить - как ПС (т.е. можно не сушить). Прозрачный, блестит, гнется. Параметры экструдера - как на ПС. 7-12 мм - это диаметр или длина?
KsunReh
Это Вы про вакуумные сушилки. Обычные сушилки-бункера сушат просто горячим воздухом (т.е. их устройство - это по сути бункер с сеткой, нагреватель с регулятором, да вентилятор который гонит воздух в бункер снизу и все, если упрощенно). В большинстве случаев ПК можно высушить при соблюдении режимов и в обычной сушилке. За 50 000 Вам, кстати предлагали скорее всего обычную с бункером на 50-100 кг материала.nzealand писал(а): 30 июл 2018, 17:44 Я наверное что-то не так понял. Вроде как в специализированных сушилках воздух подается не с "улицы". Вот выдержка из текста "Воздух в сушилке с циркуляцией горячим воздухом должен быть осушен до «точки росы» -40°C или ниже для эффективной сушки."
