Резистивная нагревательная проволока
ads
Страна, Регион, Область: почти Китай
#1 Сообщение ads » 30 июл 2018, 12:39
Экструзией накладывали на жилу пластикат И-40 для нагревательного кабеля.
Жилу использовали сталь оцинкованную диаметр 0,47 мм, но при эксплуатации кабеля, когда уже уложен в бетон, у жилы достаточно часто происходит обрыв.
По видимому требуется проволока специальных сплавов, к примеру использовали AISI304, проблем с обрывом нет.
Не могу найти у производителей проволоки подходящую.
Китайцы производят медно-никелевую с содержанием никеля от 2% и более, тогда удельное сопротивление ом*мм²/м: 0,05; 0,1; 0,12; 0,15
и для диаметра жилы 0,44 мм имеются требуемые сопротивления ом/м: 0,33; 0,66; 1,32 (CuNi2, CuNi6, CuNi14)
для диаметра 0,31 мм ом/м: 0,66; 1,32 (CuNi2, CuNi6)
В наших ГОСТах такого нет, Ревдинский завод отвечает, что работаем по ГОСТам.
Прошу Вас, может кто подскажет производителей такой резистивной нагревательной проволоки диаметр около 0,5 мм, сопротивления ом/м: 0,3; 0,66; 1,3.
Спасибо.
Re: Резистивная нагревательная проволока
#2 Сообщение Maks42 » 30 июл 2018, 18:32
Спросите здесь https://www.ruscable.ru/interactive/forum/
ads
#3 Сообщение ads » 30 июл 2018, 20:42
у них там в теме ВОПРОСЫ ПО КАБЕЛЯМ, МАТЕРИАЛАМ И АКСЕССУАРАМ -
Общие вопросы, касающиеся кабельной тематики: марки кабеля/провода, прокладка, материалы, аксессуары и т.п.
такие тонкости не обсуждают.
хотя наверное попробую.
ads
#4 Сообщение ads » 31 июл 2018, 12:16
Нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10)
Механические характеристики:
Электрическое сопротивление 7,2 ом/мм²*м
Пластичность (относительное удлинение) 70 %.
Предел прочности при растяжении (временное сопротивление) 505 Мпа.
Предел текучести при растяжении 215 Мпа.
Сталь 3
Электрическое сопротивление 0,103…0,137 ом/мм²*м;
Пластичность (относительное удлинение) 24-27 %;
Предел прочности при растяжении (временное сопротивление) 360-570 Мпа;
Предел текучести при растяжении 235-245 Мпа.
получается пластичность у AISI304 - 70% значительно больше чем у сталь3 - 25%
а согласно ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения
относительное удлинение с покрытием (оцинкованная) - 12 %
ads
#5 Сообщение ads » 31 июл 2018, 15:59
СОВЕТ:
Похоже вы что-то намудрили в проводке, где-то наматываете на слишком маленький диаметр. Заложили скрытый дефект, он при смене температур развивается.
ОТВЕТ:
диаметры менее 200 мм нет,
но ведь если AISI, то нет скрытого дефекта.
ГОСТ 792-67 Проволока низкоуглеродистая качественная.
2.7. По требованию потребителя проволока для токопроводящей жилы в кабелях изготовляется с испытанием на удельное электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление при 20 °С не должно превышать 0,15*10(- Ом•м (0,15 Ом•ммІ/м).
Проволока низкоуглеродистая оцинкованная для изготовления мюзле (шампанское)
Термически обработанная, оцинкованная (ОЗ) ТУ 14-4-1128-81
1,0 Относительное удлинение, %, не менее 21
Проволока низкоуглеродистая для сеток (ЧЗ, ОЗ) ТУ 14-4-1563-89 термически обработанная
0,2-0,4 Относительное удлинение, %, без покрытия - не менее 25, оцинкованная - не менее 16
0,4-2,5 Относительное удлинение, %, без покрытия - не менее 20, оцинкованная - не менее 15
Проволока низкоуглеродистая общего назначения (ЧЗ, ОЗ) ГОСТ 3282-74
0,2-1,0 с покрытием, Относительное удлинение, %, не менее 12
Проволока полиграфическая (ЧЗ, ОЗ) ГОСТ 7480-73
0,50-0,70 Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 690-880
ГОСТ 7480-73 Проволока полиграфическая
2.3.........
Примечание. По требованию потребителя проволока диаметром 0,50 и 0,60 мм изготовляется с временным сопротивлением 780-980 Н/мм (80-100 кгс/мм ) и числом перегибов не менее 12.
ads
#6 Сообщение ads » 31 июл 2018, 16:53
подходит проволока латунная
ЛН 65-5 уд. сопротивление 0,146 ом*кв.мм/м диаметр 0,52-0,54 мм, крайний диаметр 0,5 мм
Л80 уд. сопротивление 0,54 ом*кв.мм/м диаметр 0,47 мм
ads
#7 Сообщение ads » 03 авг 2018, 17:23
кто производит такую проволоку ?
Проволока стальная лужёная кабельная технические условия ГОСТ 3920-70
Используется для производства кабелей, шнуров, проводов
изготовляться из углеродистой стали по ГОСТ 1050 углеродистой качественной конструкционной стали марок 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55пп) и 60
нужный диаметр оцинкованной проволоки не делают 0,47 мм
