Кожух для улья: поликарбонат, да не совсем
isxodnik
#1 Сообщение isxodnik » 27 июл 2018, 15:21
Здравствуйте!
Есть желание защитить ульи из пенополиуретана пластиковым кожухом. Пластик должен быть:
- ударопрочным, вязким, прочным на разрыв и изгиб
- устойчивым к истиранию
- хорошо и на всю жизнь липнуть к ППУ
- стойким к атмосферным воздействиям: ультрафиолет, жара, дождь, мороз и перепады температур
- стойким к бытовой химии, в идеале - к каустической соде (ею дезинфицируют ульи изнутри)
- не пропускать УФ, если прозрачный (ППУ боится УФ)
- желательно хорошо окрашиваться
- можно для литья, но проще всё-таки листовой, кмк
Отлично подошёл бы поликарбонат, если бы сам не нуждался в защите от УФ. /У него ещё то преимущество, что его можно гнуть на холодную, как железо./ Ведь 30-50 лет без защиты он не проживёт?
Помогите, уже всю голову сломал.
Re: Кожух для улья: поликарбонат, да не совсем
#2 Сообщение Kirilliq » 27 июл 2018, 17:53
АСА-пластик, стандартное применение - решетки радиаторов.
Посмотрите тут свойства styrolution-f66/luran-s-t18553.html
По всем параметрам подходит, по стойкости к соде были испытания несколько месяцев при +50, к ППУ липнет отлично.
Поскольку материал недешевый то в случае листа можно рассмотреть АСА(снаружи)/АБС (внутри) лист (АБС бы подошел, но плохо стоит на УФ, поэтому только как основа пойдет). Если нужны координаты тех, то может сделать лист, обращайтесь.
isxodnik
Aleks35
Страна, Регион, Область: Россия Вологодская обл
#3 Сообщение Aleks35 » 30 июл 2018, 10:06
Может быть полиуретаном и защитить, хоть листовым или готовую, монолитную конструкцию выполнить?!
- ударопрочный и т.д.;
- устойчив к истиранию - одно из его достоинств;
- адгезия к ППУ решается;
- к атмосферным воздействиям стоек, устойчивость к ультрафиолету, решается двумя способом -определенные марки ПУ, или красить. Но даже обычный пу, не так что бы боится
ультрафиолета, просто выгорает, выцветает, но не моментально;
- к бытовой химии устойчив;
- выше см.;
- см., выше;
- так же выше отметил ...
По листовому, есть нюансы.
Часовой
#4 Сообщение Часовой » 30 июл 2018, 15:39
HDPE + компатибилизатор для адгезии с ПУ
