Похвастаться можно? СВМ термопласт
Добавлено: 26 июл 2018, 11:09
Часовой
Прототип выдали.
Re: Похвастаться можно? СВМ термопласт
Добавлено: 26 июл 2018, 12:25
Что в нем особенного?
Добавлено: 26 июл 2018, 12:38
Часовой
Shadow писал(а): 26 июл 2018, 12:25 Что в нем особенного?
в привитых версиях, как модификатор ударопрочности например.
~100 кДж/м2
Добавлено: 31 июл 2018, 12:28
Часовой
Стренга СВМПЭ
Стренга СВМПЭ
Добавлено: 31 июл 2018, 12:58
Iron Smile
Часовой писал(а): 26 июл 2018, 12:38
~100 кДж/м2
Для чего, ПВХ? Какие же изделия?
Добавлено: 31 июл 2018, 13:08
Часовой
Iron Smile писал(а): 31 июл 2018, 12:58
~100 кДж/м2
Можно и в ПВХ. Смотря, какие группы концевые привиты, от ТЗ заказчика зависит.
Добавлено: 31 июл 2018, 14:55
ПолиАндр
Часовой писал(а): 31 июл 2018, 12:28 IMG-20180727-WA0005.jpeg
Щааа уписаюсь....простите за неформат....других слов просто нет....посмотрите у меня на сайте....там кабельная оболочка из
2 000 000.....гладенькая...паршивка...ан нет...дорого производителю.... :-( :cry_ing:
Добавлено: 31 июл 2018, 15:22
Часовой
ПолиАндр писал(а): 31 июл 2018, 14:55
Отходы кривые, после пуска снял. 5 млн. Не рвется)) ПТР 0.3. Отработаем режимы, надо будет поднять до >5 на литьевые марки.
Сколько смогли в кДж/м2 получить на ваших 2М? :ps_ih:
Добавлено: 31 июл 2018, 15:29
ПолиАндр
Оболочка...она жеж зараза без уплотнения...протокол на сайте...что то в районе 65....зато амперы в намотке на на барабане и в ванной с сож выдержал какие то несусветные....хотя на разбухание слабенький....сказывается количество молекул.... :-)
Добавлено: 31 июл 2018, 15:34
Часовой
ПолиАндр писал(а): 31 июл 2018, 15:29 Оболочка...она жеж зараза без уплотнения...протокол на сайте...что то в районе 65....зато амперы в намотке на на барабане и в ванной с сож выдержал какие то несусветные....хотя на разбухание слабенький....сказывается количество молекул.... :-)
Сайт не знаю. При чем "уплотнение" , тож не совсем догадываюсь. Как амперы несусветные соотнести с ньютонами на мм и минуты в разрывной машине, не понимаю. И как вычислить Изодушку... У нас с 1 надрезом не разбивает копр, вот незадача то. Разбухания в нефтепродуктах не проблема.
Добавлено: 31 июл 2018, 15:42
ПолиАндр
Снимается оболочка....дальше в ГОСТЫ....при литье и 4G гулял от 80 до 95....птр однако не литьевой был...от 0.15 аж до 0.2.... ::yaz-yk: :)-(: ....а Вам удачи в ПТР5 ....сохранив молекулы....за сим :uch_tiv:
Добавлено: 31 июл 2018, 15:51
Часовой
ПолиАндр писал(а): 31 июл 2018, 15:42 Снимается оболочка....дальше в ГОСТЫ....при литье и 4G гулял от 80 до 95....птр однако не литьевой был...от 0.15 аж до 0.2.... ::yaz-yk: :)-(: ....а Вам удачи в ПТР5 ....сохранив молекулы....за сим :uch_tiv:
С ПТР, задача решеная на практике, "удача" тут не совсем неуместное слово, на авось не работаем.
Кому надобно, смотрят на цифры в TDS и делают выводы, подходит или нет, тестируют по своим требованиям.
Молекулы, это не фетиш.
Добавлено: 01 авг 2018, 23:37
Чтобы сохранить Mw и повысить ПТР надо добавить смазки:
- внешние - стеариновая кислота, олеамид, EBS, F-органика, Si-органика и т.п.
- внутренние - жидкий воск типа Elevast, синтетическое масло (PAO) типа SpectraSyn и т.п.
Добавлено: 01 авг 2018, 23:50
Часовой
ПолиАндр писал(а): 31 июл 2018, 14:55 Щааа уписаюсь....
Измеряем объем кружек Эсмарха дальше :bra_vo:
На сегодня: стабильно по Izod, 76 кДж/м2 с двумя надрезами, на 1 надрезе не бьется :cry_ing: .
ПТР 0,5.
Литьевые марки - не вопрос, чуть похуже показатели будут.
Потом доковыряем до >100 кДж/м2
Добавлено: 01 авг 2018, 23:52
Часовой
Maks42 писал(а): 01 авг 2018, 23:37 Чтобы сохранить Mw и повысить ПТР надо
Не химик, веду проект по газопламенному напылению, жду наши правильные порошки на основе СВМ.
Добавлено: 02 авг 2018, 00:43
ПолиАндр
Maks42 писал(а): 01 авг 2018, 23:37 Чтобы сохранить Mw и повысить ПТР надо добавить смазки:
Максим Эдуардович....Вы можете не поверить....но все перечисленное....чуть ли не первые этапы пути....не айс...можно даже сказать ересь...по отношению к СВМПЭ....а уж сколько с горелками промаялся....и метановыми (Российские изобретатели подвижники)....и пропановыми....и на бетон...и на железо....образец с напылением (метан, СВМПЭ, пластины цвет.метов и сплавов Al) отвезли нефтяники аж во Вьетнам....и привязывали на разные глубины и сроки....не прокатило....допустимая нормами пористость...отличное жилище для микро морской флоры и фауны....ну и соответственно остальные приколы ...а теплоемкость СВМПЭ сожрали финансы напрочь на этом гребаном напылении....и криоген у этой вязкой заразы не дает размерности с одного раза...а молоть и рассеивать десяток раз....как то уже к драгметаллам ближе... :cry_ing: :ps_ih:
Добавлено: 02 авг 2018, 00:47
ПолиАндр
Часовой писал(а): 01 авг 2018, 23:50
Энто не для измерений....энто для вливаний.....а для измерений майонезная баночка.... :hi_hi_hi:
Добавлено: 02 авг 2018, 00:58
Часовой
ПолиАндр писал(а): 02 авг 2018, 00:43
Слыхивал про такие попытки в начале 10 годов, не взлетело. Что горелки и сопелки не той системы, акромя материала, это бывает.
Добавлено: 02 авг 2018, 19:40
Часовой
Не бьется, зараза.
Без титана, просвечивает красавец.
Добавлено: 11 авг 2018, 16:18
Часовой
Красиво получается, материал - зверь.
Добавлено: 11 авг 2018, 16:58
ПолиАндр
А причем здесь пики прививки....Вам адгезия нужна....или Вы странный компатиб делаете....уничтожая ценнейшее свойство СВМПЭ...."К" трения...стремящееся к нулю...почти холодный лед...Вы уж определитесь....Вы бы лучше титрирование выложили...с микро фото.... :du_ma_et: :)-(:
Добавлено: 11 авг 2018, 17:18
Часовой
ПолиАндр писал(а): 11 авг 2018, 16:58 А причем здесь пики прививки....Вам адгезия нужна....
Прививки точно не при чем, баловство одно.
Продается ударостойкость, а трение и прочие плюшки, это второстепенно для СВМ. Ледовые катки малоинтересны.
Добавлено: 11 авг 2018, 18:07
Часовой
Ибо сказано
Часовой писал(а): Of TDS:
UH-MAH/GMA (UHMWPE)
Improve abrasion resistance of engineering plastics (Epoxy, PU, PPS, PSU, PEEK, PI).
Increase impact resistance of engineering plastics, epoxy, polyurethane, paints and coatings. Increase adhesion of engineering plastics to various substrates ( Steel, Glass, Aluminum, Copper etc).
low coefficient of friction in plastic goods. Increase scratch, mar , gloss in pains and coatings. Enhance barrier properties of composite materials.
:ps_ih:
Добавлено: 11 авг 2018, 23:44
Часовой писал(а): 11 авг 2018, 18:07 Increase scratch, mar
:ps_ih:
