Как снизить нагрузку на двигатель?
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Экструдер пленочный двух шнековый, при частоте 24 гЦ на одном шнеке нагрузка на фазу 18.3 Ампера на втором 20.3 Ампера. На втором шнеке дважды меняли опорный подшипник. Во время работы редуктор второго шнека разогревается чуть чуть сильнее(градусов на 5-10). Уже два раза сгорел двигатель(
Кто что может предложить не проходите мимо!
Делай добро, бро!!
- Woolfy
Re: Как снизить нагрузку на двигатель?
Поставить редуктор 2:1 на 2-й двигатель, чтобы диапазон вращения вывести в область 40 - 60 Гц. Полагаю, у вас там стоит обычный асинхронный эл/двигатель, эффективность охлаждения вентилятором которого резко падает ниже 35 - 40 Гц. Повышать частоту на обычном асинхроннике выше 60 Гц (+20% при 50 Гц) производители не рекомендуют - падает механический момент. Надеюсь, у вас там найдётся продвинутый электрик, чтобы правильно запрограммировать частотник...
- За это сообщение автора Woolfy поблагодарили (всего 3):
- BorisPivko • muhomornik • nikolaih
Вы бы шильдик с двигателя сфотографировали и выложили здесь.BorisPivko писал(а): ↑24 июл 2018, 04:28Экструдер пленочный двух шнековый, при частоте 24 гЦ на одном шнеке нагрузка на фазу 18.3 Ампера на втором 20.3 Ампера. На втором шнеке дважды меняли опорный подшипник. Во время работы редуктор второго шнека разогревается чуть чуть сильнее(градусов на 5-10). Уже два раза сгорел двигатель(
Если не глядя на оборудование, то поиграться с температурами на цилиндре и приспособить дополнительный вентилятор к двигателю.
- За это сообщение автора Figaro поблагодарил:
- BorisPivko
- BorisPivko
Поднял темпер с 170, 180, 190, 200 до 205, 210, 215, 220
Нагрузка упала до 18,6 Амп.
Делай добро, бро!!
- BorisPivko
Только что подняли и сопротивление снизилось. по поводу доп обдува так и думаю сделать.Figaro писал(а): ↑24 июл 2018, 07:18Вы бы шильдик с двигателя сфотографировали и выложили здесь.BorisPivko писал(а): ↑24 июл 2018, 04:28Экструдер пленочный двух шнековый, при частоте 24 гЦ на одном шнеке нагрузка на фазу 18.3 Ампера на втором 20.3 Ампера. На втором шнеке дважды меняли опорный подшипник. Во время работы редуктор второго шнека разогревается чуть чуть сильнее(градусов на 5-10). Уже два раза сгорел двигатель(
Странно 5 лет работали и горя не знали, и в один момент все на перекасяк пошло!
Че я раньше клещи для замера нагрузки не купил((( 23000р. на ремонт двигателя выкинули
Делай добро, бро!!
Почти идеальное совпадение с нормативной документацией на качественно сделанные электродвигателиBorisPivko писал(а): ↑24 июл 2018, 07:455 лет работали и горя не знали, и в один момент все на перекасяк пошло!
- За это сообщение автора Figaro поблагодарили (всего 2):
- Woolfy • BorisPivko
- BorisPivko
А как тогда люди без частотника работают? я ради эксперемента с 24гЦ до 30 гЦ поднял, нагрузка сразу на 3 Ампера подскачила. 21,3 Амп. показатели.Figaro писал(а): ↑24 июл 2018, 08:55Почти идеальное совпадение с нормативной документацией на качественно сделанные электродвигателиBorisPivko писал(а): ↑24 июл 2018, 07:455 лет работали и горя не знали, и в один момент все на перекасяк пошло!![]()
Делай добро, бро!!
- Woolfy
Вы бы хоть народу данные выложили - параметры редуктора, эл/двигателя, тип ПЧВ и его настройки. Кашпировских тут нет...
"без частотников" - это где-то 50-60е года прошлого века. Там много интересных решений было - и гидропередачи, и вариаторы, но чаще многоскоростные движки.BorisPivko писал(а): ↑25 июл 2018, 03:20А как тогда люди без частотника работают? я ради эксперемента с 24гЦ до 30 гЦ поднял, нагрузка сразу на 3 Ампера подскачила. 21,3 Амп. показатели.
Экструдер - это прежде всего шнек, точнее геометрия шнека и его прочность, всё остальное - это приложение к шнеку.
Опять таки рекомендации - температуры и марки полимеров, всё на кончиках пальцев Технолога...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
