Чистка шнека
Searover[S]
Страна, Регион, Область: Россия, Ульяновская область
Чистка шнека
#1 Сообщение Searover[S] » 08 июн 2018, 20:37
Посоветуйте самый эффективный и недорогой способ очистки шнека от нагара. Часто приходится менять материалы на одном ТПА, с черного на белый, с ПА6 СВ на ПММА оранжевый, с ПВХ на АБС натуральный.. и так далее в таком духе, теряем много материала в деталях с включениями и разводами.
serj364
Re: Чистка шнека
#2 Сообщение serj364 » 08 июн 2018, 20:44
Будьте любезны, учитесь пользоваться поиском, это не трудно:
viewtopic.php?t=5477
Searover[S]
Re: Чистка шнека
#3 Сообщение Searover[S] » 08 июн 2018, 21:00
Да смотрел, спасибо, но там информации 10 лет. У меня станки моложе
ПолиАндр
Re: Чистка шнека
#4 Сообщение ПолиАндр » 08 июн 2018, 21:32
Searover[S] писал(а): 08 июн 2018, 21:00 Да смотрел, спасибо, но там информации 10 лет. У меня станки моложе
Вам с остановкой...или без....химический или абразивный...первый-дорого немного и понятно....второй- дешево много...и фиг его знает чё в углах осталось...от неприятных запахов химического в обморок есть кому упасть...или нет....технолог вУмный...или нет... :nez-nayu: :st_ruskiy:
Зы...убегать и напяливать противогазы не надо...не новичок с фосгеном....просто не вкусный
Searover[S]
Re: Чистка шнека
#5 Сообщение Searover[S] » 08 июн 2018, 21:59
С остановкой, химический, не абразивный, желательно жидкий для смешивания с ПП;ПНД, некоторое понимание есть в чистке, пробовали некоторые варианты, хочется попробовать жидкие очистители, неизвестным остается марка самого надежного, поэтому и пишу сюда, в инете найти черт ногу сломит, да и времени нет, а здесь вроде спецы сидят, с огромным опытом и знаниями.
ПолиАндр
Re: Чистка шнека
#6 Сообщение ПолиАндр » 08 июн 2018, 23:13
Searover[S] писал(а): 08 июн 2018, 21:59 С остановкой, химический, не абразивный, желательно жидкий для смешивания с ПП;ПНД, некоторое понимание есть в чистке, пробовали некоторые варианты, хочется попробовать жидкие очистители, неизвестным остается марка самого надежного, поэтому и пишу сюда, в инете найти черт ногу сломит, да и времени нет, а здесь вроде спецы сидят, с огромным опытом и знаниями.
Хмм...это как это...жидкий 20-25% смешать вместе с ПНД/ПП...у вас жидкий дозатор...или ведром подливать будете...с чистящей пастой и то ручками приходится запихивать...в крутящийся шнек...хмм...интересно ...что вперед..."витекеть" через "соплю"...или все таки заполнится..."соплю" чопиком при наборе Вы же не собираетесь затыкать.... :du_ma_et: :smu:sche_nie:
Напишите в личку свой тф...завтра к обеду созвонимся....
vw679
Re: Чистка шнека
#7 Сообщение vw679 » 09 июн 2018, 09:12
Самый эффективный способ - устранить застойные зоны. К несчастью, это утопия. Поэтому используем механический способ - замену шнека в сборе на чистый. При определенном навыке ребята справляются мин за 20. А дальше не торопясь занимаются очисткой.
За это сообщение автора vw679 поблагодарил:
И на хрена козе баян !?
KsunReh
Re: Чистка шнека
#8 Сообщение KsunReh » 09 июн 2018, 09:46
Searover[S] писал(а): 08 июн 2018, 20:37 Посоветуйте самый эффективный и недорогой способ очистки шнека от нагара. Часто приходится менять материалы на одном ТПА, с черного на белый, с ПА6 СВ на ПММА оранжевый, с ПВХ на АБС натуральный.. и так далее в таком духе, теряем много материала в деталях с включениями и разводами.
Возможно мой совет покажется кому-то слишком не инновационным, но исходя из личной практики и Ваших исходных данных:
1) У Вас большой ассортимент перерабатываемого материала
2) Вы перерабатываете ПА6 СВ - значит шнек машины хотя бы номинально должен быть "бронированный"
Что я предлагаю - использовать для чистки связку материалов ПА6 СВ30 натуральный (кремово-молочного цвета) + переходной материал натуральный (прозрачный) (ПП, ПЭ или полистирол, САН) при необходимости. Скручиваете с узла впрыска сопло, выгоняете старый материал,вручную очищаете застойные зоны на фланце материального цилиндра в зоне вкручивания сопла (с помощью щипцов, цветной "отвертки" и воздуха из пистолета) и загоняете ПА6 СВ. Температуры держите такие, чтобы полиамид не коричнивел. После прочистки переходите на новый материал и в конце прикручиваете сопло назад.
Если старый материал или же новый не позволяют напрямую осуществить чистку ПА6 СВ в силу сильно отличающегося диапазона температур переработки (например вы переходите с ПВХ или переходите на ПММА), то в данную схему на соответствующем этапе необходимо добавить промежуточный прогон переходным материалом (ПП, ПЭ, ПС, САН). Переходной материал подбирается по обстоятельствам, в каждом случае оптимально использовать что-то свое.
Как чистить открученное сопло - это отдельная тема.
Мы на практике таким способом добивались очистки материального цилиндра на небольших машинах (50-150 тонн) за 20-50 минут (полное время включая снятие сопла, ожидание подогрева и т.д.) при переходах с ПВХ черный на ПС прозрачный (чистили ПП+ПА6СВ+ПС или дробленка ПС+ПА6СВ+ПС), с ПА6СВ черный на АБС светлых оттенков (чистили ПА6СВ+ПС, хуже ПА6СВ+ПП), с ПА6СВ черный на ПК прозрачный (чистили ПА6СВ или ПА6СВ+ПС). Во всех случаях удавалось на 99% уйти от разводов и черных точек (которые особенно проблемны при литье прозрачных материалов после ПВХ). Естественно, сопло машины, как уже говорил, должно быть очищено и его внутренняя поверхность, запорная поверхность на фланце и сопле не должны иметь повреждений. Перечисленные материалы в первичных гранулах стоят не так уж и дорого. У нас получалось так, что выгоднее использовать их для чистки, чем часами гнать брак, либо чем закупать специальный очиститель.
Все вышенаписанное относится исключительно к очистке ТПА. Если у Вас в формах горячий канал, то там совсем другая песня.
ПолиАндр
Re: Чистка шнека
#9 Сообщение ПолиАндр » 09 июн 2018, 11:45
vw679 писал(а): 09 июн 2018, 09:12 Самый эффективный способ - устранить застойные зоны. К несчастью, это утопия. Поэтому используем механический способ - замену шнека в сборе на чистый. При определенном навыке ребята справляются мин за 20. А дальше не торопясь занимаются очисткой.
Дорого...на фиг...содержать зипом второй комплект....я так понимаю....ТС перепробовал многое...сухие...пасты...гели типа клинОК....теперь хочет жидкого... :smu:sche_nie:
Re: Чистка шнека
#10 Сообщение Sergpolimer » 09 июн 2018, 12:03
ПолиАндр писал(а): 09 июн 2018, 11:45
А это, смотря что оцениваем: стоимость запасного комплекта или потери во времени
ПолиАндр
Re: Чистка шнека
#11 Сообщение ПолиАндр » 09 июн 2018, 12:20
Sergpolimer писал(а): 09 июн 2018, 12:03
Тогда оцениваем и дальнейшие ТЗР....возможно с расходными растворителями...с учетом дурака с мет.щетками... :hi_hi_hi: который может натворить делов...
vw679
Re: Чистка шнека
#12 Сообщение vw679 » 09 июн 2018, 12:29
ПолиАндр писал(а): 09 июн 2018, 12:20
Ну сотрудника вкусившего запах волшебной шмали тоже нельзя со счетов сбрасывать... а шнеку все равно, что ему карму попортит... железная щетка или жидкость какая зловредная. Защиту от дурака никто не отменял ни в том, ни в другом случае. Ну а вкусной, дешевой и безопасной только водка бывает ))). Да и то не вся. В моем же варианте - быстро и условно безопасно. Да, не дешево. Но мы же в большинстве своем заработать пытаемся, а не съэкономить ))). Суббота, можно без тапок!
За это сообщение автора vw679 поблагодарили (всего 2):
ПолиАндрFigaro
ПолиАндр
Re: Чистка шнека
#13 Сообщение ПолиАндр » 09 июн 2018, 12:59
Восхитительный пост..... :bra_vo: :bra_vo: :ya_hoo_oo:
Searover[S]
Re: Чистка шнека
#14 Сообщение Searover[S] » 13 июн 2018, 19:09
Приобретаем очистительную эмульсию CORATEX, отчет напишу после тестирования, если будет здесь кому интересно.
