cvi-1.8st сигнал смыкания формы
Добавлено: 06 июн 2018, 09:56
MACTEP
Хочу автоматизировать съем отлитого изделия, для этого нужно поймать сигнал смыкания прессформы. Никак не пойму кто делает этот сигнал. Линейка вроде не при чем, похоже. что датчик давления тут каким-то боком...
Re: cvi-1.8st сигнал смыкания формы
Добавлено: 06 июн 2018, 11:41
agent_serg
MACTEP писал(а): 06 июн 2018, 09:56Хочу автоматизировать съем отлитого изделия, для этого нужно поймать сигнал смыкания прессформы. Никак не пойму кто делает этот сигнал. Линейка вроде не при чем, похоже. что датчик давления тут каким-то боком...
Вам надо не то и не там ловить.
Если не рассматривать вмешательство в мозги ТПА (если они там есть), то необходимо:
1. Определить момент окончания размыкания - момент обесточивания катушки клапана размыкания.
2. Пока не закончен съём изделия блокировать начало смыкания - например, работать в полуавтомате, а Ваша система съёма будет давать старт следующему циклу.
Добавлено: 06 июн 2018, 13:12
MACTEP
Так и предполагалось, однако, хотел привязать к этому сигналу разрешение для ардуино...если смыкания не произошло - форма разомкнется и процесс встанет и к ТПА до пересменка никто не подойдет, а так пищалку какую-нибудь приладил бы.
Добавлено: 06 июн 2018, 15:15
agent_serg
MACTEP писал(а): 06 июн 2018, 13:12хотел привязать к этому сигналу разрешение для ардуино...если смыкания не произошло - форма разомкнется и процесс встанет и к ТПА до пересменка никто не подойдет, а так пищалку какую-нибудь приладил бы.
Эту функцию вполне может выполнить "мозговая часть" устройства съёма, однако.
Опять же, два условия:
1. Режим работы не изменялся?
2. Происходят ли периодические смыкания (положительные фронты)?
Выполняется, значит всё ОК.
Я бы сделал так.
Добавлено: 06 июн 2018, 15:39
MACTEP
Пресс формы будут разные, соответственно и режимы будут меняться. Беда в том, что в ручном режиме две кнопки надо держать до тех пор, пока форма почти сомкнется, если недодержать - происходит открытие. Минимальное время смыкания 15 секунд, максимальное 40 - поскольку не нашел сигнал смыкания, то будем экспериментировать со временем удержания кнопок.
Добавлено: 06 июн 2018, 15:50
MACTEP
Кстати, можно попробовать привязаться к датчику безопасности - когда форма сомкнулась, он перестает реагировать!
