Брак на поверхности изделия из ПНД
Vadimdiiev
#1 Сообщение Vadimdiiev » 05 июн 2018, 13:32
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду признателен за советы как устранить подобный брак. Сырье используемое для изготовления гранулы - канистра от 10л без примеси ПП, ПВД и прочих материалов, даже крышки были сняты. Сгранулировалось идеально, без пены, без пережогов итд... При изготовлении трубы из нашей гранулы у клиента появился эффект пузырей на поверхности изделия
(клиент работает много лет, проблемы с завышенными температурами не должны бы возникнуть, пробовали сушить гранулу. Результата не дало). В свою очередь попробовали вытянуть что то напоминающее ротанг на самодельной фильере. На поверхности, при чем только с одной стороны появился тот же эффект. Сама масса на срезе не вспененная абсолютно. :du_ma_et:
ПолиАндр
Re: Брак на поверхности изделия из ПНД
#2 Сообщение ПолиАндр » 05 июн 2018, 13:54
10 прОцентов супер сконцентрированного кальцита...позволит избежать длительного и мучительно-психованного подбора режимов...и горки измочаленного брака ::yaz-yk:
#3 Сообщение cs-mb » 05 июн 2018, 15:01
на стренгах, при гранулировании, наблюдается что-нибудь подобное?
как выглядит шнур на выходе из головы? в какой момент образуются утяжины?
на срезе выглядит однородно?
Vadimdiiev
#4 Сообщение Vadimdiiev » 05 июн 2018, 15:09
Стренги шли обычные. Утяжины появлялись в момент охлаждения причем с одной стороны только(на фото видно что с обратной стороны поверхность гладкая), а у клиента на трубе по всей поверхности. на срезе материал однородный и не пористый. Подчеркиваю, что дробилась только канистра, о примесях речи быть не может.
#5 Сообщение cs-mb » 05 июн 2018, 15:52
Vadimdiiev писал(а): 05 июн 2018, 15:09 Стренги шли обычные. Утяжины появлялись в момент охлаждения причем с одной стороны только(на фото видно что с обратной стороны поверхность гладкая), а у клиента на трубе по всей поверхности. на срезе материал однородный и не пористый. Подчеркиваю, что дробилась только канистра, о примесях речи быть не может.
1. я спрашивал про стренги, которые потом рубились на гранулы
2. у клиента дефект на внутренней и внешней поверхностях?
3. вы знаете что хранилось в канистрах?
4. дефект на поверхности трубы и на жгуте одинаков по виду?
можете сделать хорошее фото разреза жгута по утяжине
#6 Сообщение технолог54 » 05 июн 2018, 15:55
У вас может канистра из под химии и остатки этого вещества дают такой эффект.
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 05 июн 2018, 17:12
технолог54 писал(а): 05 июн 2018, 15:55 У вас может канистра из под химии и остатки этого вещества дают такой эффект.
Сказал же сразу...10 прОцентов...и это при условии горячего цикла с щелочами...а то и больше прОцент понадобится... :)-(:
Смотри ка...недоверчивый какой.... :smu:sche_nie:
#8 Сообщение cs-mb » 06 июн 2018, 10:22
непонятно почему оспины лишь с одной стороны...
может охлаждение так влияет...
#9 Сообщение Maks42 » 06 июн 2018, 11:22
Возможно, в канистре хранилась перекись или что-то подобное и полимер подшился или это канистра с барьерным слоем из другого полимера.
Vadimdiiev
#10 Сообщение Vadimdiiev » 06 июн 2018, 12:03
Канистра из всего подряд кроме агрохимии. В большинстве своем строительные смеси, попадает из под масел. Моем в холодной воде но дробленка при этом довольно чистая, на фильтрах тонну делаем без проблем как правило.
#11 Сообщение cs-mb » 06 июн 2018, 12:38
Vadimdiiev писал(а): 06 июн 2018, 12:03 Канистра из всего подряд кроме агрохимии. В большинстве своем строительные смеси, попадает из под масел. Моем в холодной воде но дробленка при этом довольно чистая, на фильтрах тонну делаем без проблем как правило.
"строительная смесь" в моём представлении сухие сыпучие вещества, фасованные в мешки (гипс, цемент и их разновидности).
может "строительная химия": лаки, краски, грунтовки, растворители и пр.
органику (масла, растворители..) мыть холодной водой?
#12 Сообщение Maks42 » 06 июн 2018, 12:42
Полимер мог подшиться и при хранении канистр, особенно на свету, гелики может протаскивать через крупную сетку.
Vadimdiiev
#13 Сообщение Vadimdiiev » 06 июн 2018, 13:42
cs-mb писал(а): 06 июн 2018, 12:38
Как показала практика остатки масла на дробленке грануляции не помеха. И на собственном производстве(покрытие проволоки полимером) на качестве продукции не сказывается.
Vadimdiiev
#14 Сообщение Vadimdiiev » 06 июн 2018, 13:44
Maks42 писал(а): 06 июн 2018, 12:42 Полимер мог подшиться и при хранении канистр, особенно на свету, гелики может протаскивать через крупную сетку.
Грануляция проводилась на П72 да и стренги были не "горбатые"
Vadimdiiev
#15 Сообщение Vadimdiiev » 06 июн 2018, 15:18
cs-mb писал(а): 06 июн 2018, 10:22
Да, спины лишь с одной стороны. Причем с нижней, пробовали переворачивать фильеру и опять снизу, с выпуклой стороны ротанга. Причем эффект возникал при вхождении расплава в ванную, до охлаждения никаких проблем не возникало.
#16 Сообщение Figaro » 06 июн 2018, 15:52
Vadimdiiev писал(а): 06 июн 2018, 15:18 Причем эффект возникал при вхождении расплава в ванную, до охлаждения никаких проблем не возникало.
Давление, температура, расход воды ...
#17 Сообщение Maks42 » 06 июн 2018, 18:55
Возможно, плохая гомогенизация гранул с высокой текучестью (из под масла) и гранул с низкой текучестью.
Попробуйте перегранулировать проблемные гранулы и сравните качество поверхности.
#18 Сообщение cs-mb » 07 июн 2018, 09:50
Vadimdiiev писал(а): 06 июн 2018, 15:18 Да, спины лишь с одной стороны. Причем с нижней, пробовали переворачивать фильеру и опять снизу, с выпуклой стороны ротанга. Причем эффект возникал при вхождении расплава в ванную, до охлаждения никаких проблем не возникало.
вот и у меня закралось подозрение, что дефект связан со скоростью охлаждения.
попробуйте повысить температуру воды в охлаждающей ванне. думаю оспины пропадут.
однако вопрос остаётся: что провоцирует появление дефекта.
Vadimdiiev
#19 Сообщение Figaro » 07 июн 2018, 10:43
cs-mb писал(а): 07 июн 2018, 09:50 что провоцирует появление дефекта.
Охлаждение быстрое и неравномерное по "лицо/изнанка"
Эх, нетути хрустального шара, и даже фото нету ...
#20 Сообщение cs-mb » 07 июн 2018, 12:46
Figaro писал(а): 07 июн 2018, 10:43
надо попросить приложения забабахать на форуме: "хрустальный шар", "кофейная гуща" и "гаруспицию" (с мини-игрой по предварительной поимке зверюги :-) )
нижняя поверхность охлаждается водой с более низкой температурой, чем верхняя поверхность. полагаю, что данная партия содержит включения, обладающие более высокой теплопроводностью (либо отличной от основной массы температурой затвердевания), что приводит к образованию оспин-утяжин
ПолиАндр
#21 Сообщение ПолиАндр » 07 июн 2018, 12:59
cs-mb писал(а): 07 июн 2018, 12:46
Прежде чем делать предположения по температурам....хотелось бы увидеть дефект на трубе....а не на "коленке"....и помните пр 10 прОцентов.. :a_g_a: :smu:sche_nie:
Vadimdiiev
#22 Сообщение cs-mb » 07 июн 2018, 13:58
ПолиАндр писал(а): 07 июн 2018, 12:59 Прежде чем делать предположения по температурам....хотелось бы увидеть дефект на трубе....а не на "коленке"....и помните пр 10 прОцентов.. :a_g_a: :smu:sche_nie:
имею право - достал шар с полки ::yaz-yk:
ПолиАндр
#23 Сообщение ПолиАндр » 07 июн 2018, 14:05
Гы...гы...с шаром не то что "имею право"....нужно... :cool_cool:
Vadimdiiev
#24 Сообщение Vadimdiiev » 08 июн 2018, 09:53
Прошу прощения за задержку. С трудом нашел фото трубы от клиента.
ПолиАндр
#25 Сообщение ПолиАндр » 08 июн 2018, 10:17
По ходу Максим Эдуардович прав....барьерный слой или подшивка...при таких кратерах режимы охлаждения не катят....пробуйте кг 100 прогнать через грануляцию и 2-й...и 3-й..возможно и 4-й раз...и на "коленку"...но это будет уже не трубная гранула...
ПолиАндр
#26 Сообщение ПолиАндр » 08 июн 2018, 10:41
ПолиАндр писал(а): 08 июн 2018, 10:17 По ходу Максим Эдуардович прав....барьерный слой или подшивка...при таких кратерах режимы охлаждения не катят....пробуйте кг 100 прогнать через грануляцию и 2-й...и 3-й..возможно и 4-й раз...и на "коленку"...но это будет уже не трубная гранула...
Пы.Сы. Будьте добры....разрежьте вдоль см 10....и развернув покажите внутреннюю поверхность и торец разреза....
#27 Сообщение леха » 08 июн 2018, 11:57
Можно спросить ?
Синяя полоска делалась из этой же вторички ?
ПолиАндр
#28 Сообщение ПолиАндр » 08 июн 2018, 13:04
леха писал(а): 08 июн 2018, 11:57 Можно спросить ?
Старпом!!!!!!!....я уже соскучился.....а чё так стеснительно...."Можно спросить ?".... :ya_hoo_oo:....господи...неужели снег на табак....
Vadimdiiev
#29 Сообщение Vadimdiiev » 08 июн 2018, 14:21
Не из этой точно, так как гранула была очень темносерая но не исключено, что из нашей но белой
#30 Сообщение леха » 08 июн 2018, 15:13
Стесняюсь потому что неразбираюсь . Табачёк укрыт . А вот если разрезать кратер то гелик ведь не окрашен в черный цвет ,а так и остался серым ? Ротанг не знаю как делают ,но возможно что причина в одностороннем дефекте в изгибе ротанга в воде .На внешнем радиусе растяжение выше ,а сшитый кусочек не тянется? Тоесть дефект не поверхностный ,а просто выражен растяжением ? Извините.
