Запах от деталей
Добавлено: 20 май 2018, 10:02
Sega2000
Добрый день! В процессе запуска в производство пищевых контейнеров появилась проблема с запахом, сразу после опрессовки деталь не пахнет, но через какое то время появляется запах под горелого полипропилена, зоны стабильны, ничего не подгорает, может кто сталкивался с данной проблемой? Полипропилен 4445S нижнекамский.
Re: Запах от деталей
Добавлено: 20 май 2018, 14:37
Напишите температуры по зонам. Станок новый?
Добавлено: 21 май 2018, 15:25
Sega2000
185, 195, 205, 215, машине 10 лет,работала только на ПП.
Добавлено: 21 май 2018, 16:18
Sega2000 писал(а): 20 май 2018, 10:02
в цехах по переработке полиолефинов, сразу чувствуется специфический запах. он появляется при плавлении.
от готового изделия так же можно уловить этот запах.
у вас какой-то посторонний запах появляется?
Добавлено: 21 май 2018, 16:52
Тоха
Sega2000 писал(а): 21 май 2018, 15:25
Что то как то низковато. Пробовали на более высоких температурах лить?
И запах сильнее внутри лотка или в районе точки впрыска?
Цвет я так понимаю по марке - прозрачный.
Добавлено: 21 май 2018, 18:18
Sega2000
Цвет прозрачный, запах появляется не сразу после опрессовки детали, а через какое то время как постоят в стопке, пробовали сразу убирать из цеха, запах все равно остается. По отдельности детали не пахнут, но если сложить друг в друга или закрыть крышкой запах опять появляется.
Добавлено: 21 май 2018, 18:20
Sega2000
была температура выше градусов на 10, снизили- не помогло
Добавлено: 21 май 2018, 18:55
ПолиАндр
Попробуйте какую ни будь скользячку....возможно шнек с цилиндром какой то "хвост" тянут...все таки 10 лет...гранула же в мешке без запаха...или нет...
Добавлено: 21 май 2018, 21:06
Сменить марку полипропилена не пробовали?
Добавлено: 21 май 2018, 21:25
Sega2000
Пробовали бален 01030 уфимский, та же ситуация с запахом.
Добавлено: 21 май 2018, 23:30
Вы контейнеры льёте только на одной машине, или на нескольких, но запах от продукции, которая производится на одной машине (т.е. есть ли привязка к оборудованию)?
Как я понял, запах появляется только тогда, когда воздух "застаивается" внутри контейнера (при закрытии крышкой или хранении контейнеров стопками).
Может Вам стоило бы попробовать марку ПП с бОльшим значением стойкости к термоокислительному старению (более 360 часов).
Добавлено: 22 май 2018, 02:38
Лорик
В прозрачный ПП иногда добавляют концентрат просветлителя, который дает запах. Есть марки концентратов без этого запаха и производители лотков или банок требуют именно такие.
Вы используете концентраты?
Добавлено: 22 май 2018, 10:49
Sega2000 писал(а): 21 май 2018, 21:25
Это нюансы синтеза, продолжайте пробовать ПП других производителей, попробуйте специальный импортный ПП для литья пищевой упаковки.
Добавлено: 23 май 2018, 21:26
Sega2000
Спасибо за рекомендации, будем подбирать материал и параллельно хотим попробовать ароматизатор от барса-2.
Добавлено: 23 май 2018, 21:28
Sega2000
Концентраты не использовали, полипропилен 4445S поэтому и пробовали что у него хорошая прозрачность.
Добавлено: 23 май 2018, 21:31
Sega2000 писал(а): 23 май 2018, 21:26
Мое мнение, что ароматизатор не нужен, т.к. посторонние запахи от посуды (пусть и приятные) абсолютно не нужны
Добавлено: 24 май 2018, 08:20
Тоха
Sega2000 писал(а): 23 май 2018, 21:28
Попробуйте рандом 2350. Он тоже под прозрачное литье
Добавлено: 24 май 2018, 20:42
Sega2000
Тоха писал(а): 24 май 2018, 08:20
Спасибо, обязательно попробуем.
Добавлено: 01 сен 2018, 05:44
Михаил-010
а текучесть какая у него?
Добавлено: 01 сен 2018, 07:20
