Продаётся линия Myung-il
- sedoykornet
Продаётся экструзионная линия ВПЭ в комплексе без чиллера.
Производитель - компания " Myung-il " Южная Корея 2006 г.
Общие данные: Ввод в эксплуатацию 2007 г.
Наработка около 9 000 час. (длительные простои по реализации)
Работала в Компании - ТопТранс, Бренд - ТЕПЛОН
Выведена из эксплуатации февраль 2014 г.г.
Собственник - банковский залог.
Тех. данные:
Шнек - D=130 mm. L=6200 mm. Охлаждение жидкостное. Эксплуатировался на воде.
Три головки позволяли делать рулоны шириной от 90 мм. до 1500 мм. - серийно.
В опытном порядке ширина 1800 мм. - стабильно.
Скорость экструзии - до 40 м/мин. при толщине h= 2 mm. - для первичного материала.
Для вторичного материала 25-30 м/мин.
Рассчитан на производство толщин 1-10 мм.
Физическое вспенивание - Вспенивающий агент: -пропан/бутан, изобутан.
Химическое вспенивание - гидрокарбонат ( не испытывался)
В таблице продаваемая модель в графе РЕ-130 (FOMICO) В случае приобретения - монтаж, сопровождения монтажа, пуско-наладка, обучение.
Все Вопросы по цене, фото, ссылка на сайт производителя оборудования,представителя продавца, контакты - отправляются в личку.
Тех. данные:
Дорогу осилит идущий.
- sedoykornet
