Продам kuasy 400/100 , kuasy 1400/250-ll , kuasy 630/160
dmgdan
: KuASY 400/100
марка: Trusioma
: 1987
Диаметр шнека, мм 40 45 50
L./D
Максимальный объем впрыска, см3 196 248 306
Максимальный вес впрыска по ПС, г
Максимальное давление, МПа 207 164 133
Максимальная скорость впрыска, см3/c
мм/с
Пластикационная способность по ПС, кг/ч 88
Максимальный ход шнека, мм
Сухой цикл (без отвода сопла), с
Усилие замыкания, т 100
Высота пресс-формы, мм 160 - 320
Расстояние между колоннами, мм 365 - 365
Габаритные размеры плит, мм 550 х 560
Максимальный ход подвижной плиты, мм 320
Ход выталкивателя, мм 125
Усилие выталкивателя, кН 27.9
Тип машины Гидравлическая
Тип конструкции Горизонтальная
Система управления
Число ступеней скорости впрыска
Число ступеней давления выдержки
Модель: KuASY 630/160
Фирма-изготовитель:
Торговая марка: Trusioma Дата: 1979 Файл:
Диаметр шнека, мм 50 56 63 70
L./D
Максимальный объем впрыска, см3 324 406 514 635
Максимальное давление, МПа 202 161 127 92.5
мм/с 245
308
390
481
Пластикационная способность по ПС, кг/ч 90
Усилие замыкания, т 175
Высота пресс-формы, мм 100-400
Расстояние между колоннами, мм 400 х 400
Габаритные размеры плит, мм 440 х 440
Максимальный ход подвижной плиты, мм 400
Ход выталкивателя, мм 80
Усилие выталкивателя, кН 80
Система управления
Модель: KuASY 1400/250-II
Фирма-изготовитель:
Торговая марка: Trusioma Дата: 1987 Файл:
Диаметр шнека, мм 63 70 80 90
L./D
Максимальный объем впрыска, см3 717 885 1156 1463
Максимальное давление, МПа 198 160 123 97
мм/с 321
396
518
655
Пластикационная способность по ПС, кг/ч 140
Усилие замыкания, т 275
Высота пресс-формы, мм 100 - 500
Расстояние между колоннами, мм 500 х 500
Габаритные размеры плит, мм 770 х 770
Максимальный ход подвижной плиты, мм 500
Ход выталкивателя, мм 100
Усилие выталкивателя, кН 155
Система управления
марка: Trusioma
: 1987
L./D
мм/с
Система управления
Фирма-изготовитель:
L./D
мм/с 245
308
390
481
Система управления
Фирма-изготовитель:
L./D
мм/с 321
396
518
655
Система управления
- ПластСтер
Re: Продам kuasy 400/100 , kuasy 1400/250-ll , kuasy 630/160
Красивые цитаты из паспортов.
А Вы какие конкретно продаёте?
