Продаем двухвальный шредер, мощность мотор-редуктора 37 кВт для измельчения пластиков, резины, древесины, бумаги, картона, тряпок, сборного мусора и т.п. Длина валов 900 мм. Производительность по платику до 4000 кг в час. Входные куски размером не больше 30 см, выходные куски - 95% 10-50 мм. Есть сито с отверстиями 30 мм. Заказом другой конфигурации ножей можно увеличить производительность или изменить выходную фракцию в большую или меньшую сторону.
Шкаф управления в комплекте - работа в ручном режиме, автоматическом с включением реверса при перегрузке. Привод - один мотор-редуктор, который в отличии двухприводной компоновки улучшает работу автоматики и увеличивает производительность (уменьшает кол-во реверсов). Состояние очень хорошее. Ножи острые - проточены на плоскошлифовальном станке.
Продаем в связи с покупкой более мощного шредера.
Находится в Московской области. т. +7(495)784-7133 спрашивать Александра, novotop@yandex.ru
Продаем двухвальный шредер 37 кВт
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Экструзия/Extrusion
- ↳ Выдув ПЭТ преформ
- ↳ Выдув канистр
- ↳ Выдув флаконов
- ↳ Оборудование для сушки
- ↳ Роботы и автоматизация
- ↳ Техоснастка для экструзии
- ↳ Электрические ТПА Navis
- ↳ Japan Steel Works (JSW)
- ↳ YUDO
- ↳ Пластмаш (ФПМ)
- ↳ Tahara
- Разное/Other
- ↳ Купи-продай/Buy and sell
- ↳ Оффтопик/Offtopic
- ↳ Кунсткамера
- Архив/Archive
- ↳ Группа ПОЛИПЛАСТИК
- ↳ Новая Орбита
- ↳ ILMA Technology
- ↳ Руспласт
- ↳ Jonwai
- ↳ ПОРТМОЛД/PORTMOLD
