материал для укупорочных изделий
Игорь 1985
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста материал для литья укупорочной крышки. Основные критерии это термостойкость, так как используются под горячий розлив напитков,и пластичность. Пробовали лить из LLDPE dowlex 2108 G. Становится жесткой и не сильно пластичной. Пробовали для улучшения сьема и одевания на горловину уплотнения добавлять Slip agent Эфект есть но незначительный, и то только за счет скольжения . Посоветуйте альтернативный материл или добавку. Забыл сказать что окрашиваем в синий цвет и может ли краситель сильно влиять на пластичность. Пробовали добавлять краситель производителя TOSAF MB PE 91532.
- Shadow
Re: материал для укупорочных изделий
Может быть теплостойкость? Какая температура?
Что такое пластичность?
- Евгений Анатольевич
- Страна, Регион, Область: Россия. ЦФО. Московская область
Мы делали коньячную пробку из ТЭПа PolygoPlast 709.001.А55
Может быть и Вам подойдет.
НатальяВ
Если нужна эластичность для полиолефинов (ПЭВД, ПЭНД, ПП) - то её добавляет ПОЭ - полиолефиновый эластомер. Добавляют 5-10%. Можно пробовать литьевые марки - POE LG LC565 или LC670. Текучесть у обеих марок 5г/10 мин.
Но мне кажется, не из линейного полиэтилена крышки лучше делать, а из полиэтиленов низкого давления. Кроме того, есть специальные крышечные марки , со всеми добавками для эластичности. Но и к ним, опять же, ПОЭ можно добавлять - механическая прочность увеличится (вместе с эластичностью).
- За это сообщение автора НатальяВ поблагодарил:
- Игорь 1985
Игорь 1985
Пробовали лить крышку без красителя, тоже жесткая. Если есть возможность скиньте пожалуйста ссылку на производителей материалов для укупорочных изделий. Посоветовали еще добавить экструзионку но не кто у нас ее не использовал при литье ну и какую конкретно тоже я не понимаю. За советы большое спасибо думаю будем пробовать как только договорятся с снабженцами. У кого есть информация про экструзионку и ее использование в комплексе с LLDPE при литье под давлением стало интересно так как в планах литье изделий именно из гранул LLDPE.
