дефект при литье уплотнения из ПЭ
Игорь 1985
Подскажите пожалуйста! Не могу устранить дефект при литье уплотнения из ПЭ
Материал используемый при литье LLDPE Dowlex 2108 G + добавка (для скольжения) 3% slip[ начинается с точки впрыска вдоль всего потока материала сектором выглядит как снежная изморозь имеет шероховатость. В изделии две точки впрыска.
параметры роботы ТПА коректировали удалось устранить на 10 изделиях из 16 но пройдя некоторое время все возвращается обратно. впрыск скорость делал ступенчато от меньшего к большему. Не помогло. Литье горячеканальное. Дефект начал проявляться после остановки ТПА до этого все было норм.
Подскажите пожалуйста , если можно по-этапно , как устранить данный дефект. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН! МОЖЕТ КТО -ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ ДЕФЕКТОМ
- Евгений Анатольевич
- Страна, Регион, Область: Россия. ЦФО. Московская область
- kei0112
Re: дефект при литье уплотнения из ПЭ
дефект блуждающий или по конкретным гнездам?
где точки впрыска и где относительно их образуется дефект? всегда ли одинаково?
посмотрите для начала -ВЫПАРА!
И СОПЛА В форме ( если конкретно по гнездам дефект
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Страна, Регион, Область: MO
1. при фотографировании, устанавливайте фокусировку вручную; смысл в фото, на котором видны лишь две линии от маркера?Игорь 1985 писал(а): 22 апр 2018, 23:44 Материал используемый при литье LLDPE Dowlex 2108 G + добавка (для скольжения) 3% slip
2. производили чистку тпа после остановки?
3. зачем вам скользячка? используйте экструзионку
Игорь 1985
Дефект стабильный и одинаковый. На данный момент остался только на двух гнездах.на остальных Я новичок в этом деле поэтому что такое Выпара? Как я понимаю это это газоотводящие каналы ? Параметры подпитки скорость подпитки - 35 мм/с, давление подпитки 600 бар, время выдержки 4 сек
точки впрыска
начинается с точки впрыска вдоль всего потока материала, сектором с двух сторон так ка точки впрыска две. После остановки чистка тпа не проводилась. используем slip agent так как он облегчает вставку крана в данное уплотнение без него очень с большим усилием не все машины могут его вставить. Так как я новичок про экструзионку не слышал в использовании при литье на тпа если можно расскажите или дайте информацыю про ее использование что она дает?
serj364
Гугл или Яндекс Вам в помощь. Экструзионными называют процессинговые добавки, их производят практически все производители концентратов.
- kei0112
про выпара верно заметили.Игорь 1985 писал(а): 23 апр 2018, 22:06 Дефект стабильный и одинаковый. На данный момент остался только на двух гнездах.на остальных Я новичок в этом деле поэтому что такое Выпара? Как я понимаю это это газоотводящие каналы ? Параметры подпитки скорость подпитки - 35 мм/с, давление подпитки 600 бар, время выдержки 4 сек
а как расположен дефект относительно точек впрыска?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Алексей shm
Происходит сдвиг поверхностной застывшей корки материала. Отсюда и ореолы и шероховатость. Обычно при слишком большой скорости впрыска. Поэтому ступенчатый впрыск медленно-быстрее-быстро, правильное решение. Здесь следует учесть, что при уменьшении сечения впуска, например из-за засора, скорость течения расплава в этом месте возрастет автоматом. Кроме того рекомендуется подогреть стенки формы и увеличить температуру расплава.
экструзионка (процессинговый ск) в вашем случае лучше подойдёт: облегчит скольжение при монтаже и улучшит литьё.Игорь 1985 писал(а): 23 апр 2018, 22:06 используем slip agent так как он облегчает вставку крана в данное уплотнение без него очень с большим усилием не все машины могут его вставить. Так как я новичок про экструзионку не слышал в использовании при литье на тпа если можно расскажите или дайте информацию про ее использование что она дает?
поищите по этому форуму. она много обсуждалась в разных темах
