Желирование ПВХ и термическая сварка
Органик
Пытаюсь разобраться в вопросе желирования ПВХ пластизоля (производство тентов). В частности влияния режимов этого процесса и рецептуры пластизоля (велечины K, доли и типа пластификатора) на температурную сварку.
На сколько я понял желирование, это растворение ПВХ в пластификаторе до первичных частиц, их агломерация, застудневание и охлаждение с образованием монолитного эластичного материала.
В литературе пишут, что увеличение K снижает возможность желирования (требуются более жесткие режимы), а увеличение сольватирующей способности пластификатора упрощает желирование.
Как влияет количество пластификатора на этот процесс?
Что будет с пластизолем, если проводить желирование при большей температуре и более длительное время чем это требуется для желирования выбранного пластизоля (до деструкции).
Если сварка это чисто сплавление ПВХ, как недожелирование или пережелирование повлияет на этот процесс?
Органик
Re: Желирование ПВХ и термическая сварка
Не правильно выразился на счет ужесточения режимов желирования. Я имел в виду не достигая момента деструкции, просто при повышенной температуре.
Желирование - это инверсия фаз, когда ПВХ из дисперсной фазы становится дисперсионной средой, а пластификатор, соответственно, наоборот.
Желирование и деструкция и попадают под принцип температурно-временной суперпозиции.
Желирование и сварка, это разные процессы.
При недожелировании ухудшатся физмехи, при пережелировании будет перерасход энергии.
Переводя и дополняя уважаемого ув. Максима Эдуардовича
Чем ниже константа, тем быстрее желирование.
Чем короче алифатическая цепь фталата (бутил<октил< изононил), тем быстрее желирование (это про сольватирование).
Количество пластификатора влияет не на скорость желирования, а на пластичность готовой пленки.
С повышением времени и температуры желирования растут свойства готовой пленки, но при достижения предела термостабильности пластизоля (с учетом стабилизатора) все быстро рассыпается.
Сварка тут ни при чем.
Органик
Можете подсказать (или посоветовать литературу) как влияют технологические процессы (в частности режимы желирования) на термическую сварку?
Столкнулся с проблемой, что буквально на 10-15 градусов увеличенная температура в камерах при желировании приводит к тому, что материал очень плохо варится.
Вы под сваркой что понимаете? соединение листов? или желирование?
Органик
соединение двух полотен путем нагрева горячим воздухом и прижимом.
Литературы не видел, но картина логичная. Пластификатор летит (должно нормироваться для конкретной марки пластификатора), смола "съедает" пластификатор (пластификатора в дисперсной фазе остается меньше - по Maks42). В итоге в системе меньше подвижности, поверхности более инертны к сварке. Если в этом пробема, замените часть пластификатора на более "длинный" и посмотрите, что в системе еще может улетать. Может стоит немного поднять дозировку стабилизатора.
При пережелировании вы даете материалу много энергии, поэтому на плавление тоже надо затратить больше энергии.
Органик
Насколько я понял свободного (не улетевшего и не поглощенного смолой) пластификатора быть не должно. Также плавится при сварке именно ПВХ и присутствие пластификатора не связанного смолой должно мешать сварке.
Органик
С чем связано ухудшение термической сварки в материале при уменьшении содержание мела (при одинаковых режимах желирования).
С чем связано изменение термической сварки при использовании пластизолей: 1) выдержанного 24 часа (набухшего) и 2) пластизоля нанесенного на ткань и отжелированного сразу после после перемешивания/перетира на краскотерке. (с набухшим сварка лучше).
Если предположить что при 180 градусах №2 полностью прожелируется, то №1 при этой же температуре прожелируется быстрее и накопит избыточную энергию, в следствии чего сварка усложнится. А получается наоборот.
Предположительно, со снижением теплопроводности, но очень много мела тоже плохо.Органик писал(а): 25 фев 2019, 00:06 С чем связано ухудшение термической сварки в материале при уменьшении содержание мела (при одинаковых режимах желирования).
Если предположить, что при 180 градусах №2 не полностью прожелировался, то все логично, см. пост #10.Органик писал(а): 25 фев 2019, 00:06 С чем связано изменение термической сварки при использовании пластизолей: 1) выдержанного 24 часа (набухшего) и 2) пластизоля нанесенного на ткань и отжелированного сразу после после перемешивания/перетира на краскотерке. (с набухшим сварка лучше).
Органик
Опытным путем определили, что в случае с №2 (не набухший пластизоль, недожелированная при 180 пленка) сварка улучшается при уменьшении температуры желирования (соответственно пленка получается еще более недожелированная).
