Увеличенный коэффициент расширения ЭВА
Митра
#1 Сообщение Митра » 11 апр 2018, 15:49
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Возникла проблемма, связанная с увеличением коэффициента расширения (КР), после изготовления компаунда. Обнаружилость это после полугода работы. Партии изготовленные в октябре и ноябре прошлого года, и изготовленные месяц назад, хранившиеся в разных условиях (в неотапливаемом складе и помещении с плюсовой температурой) имеют завышенный КР, по сравнению с контрольными отливками, сделанными в момент изготовления партий. При норме КР 1,6-1,62 увеличился до 1,64-1,67, это очень много. У заказчика идут наплывы и обувь увеличилась на один размер. Причина не понятна.
Линия производства ЭВА Китайского производства. Смешение идет в книдере, затем вальцы, гранулятор, циклоны для охлаждения, вибросито, усреднитель.
Гранулы для изготовления контрольных отливок для определения КР отбирались из мешков, то есть с температурой не более 30 градусов.
При получении отливок в термопрессе температура и выдержка не менялась.
В партиях, в которых обнаружился повышенный КР рецептуры различные. Есть цветные с органическими пигментами, и черные с техуглеродом
Рецептура стандартная:
Смола ЭВА 28, 18 производства LG, наполнитель мел, сшивка luperox F40, стеарат цинка, цинковые белила, красители.
Проверили паспорта на порофор и луперокс, все соответствует.
Подскажите, в чем может быть причина?
Re: Увеличенный коэффициент расширения ЭВА
#2 Сообщение Maks42 » 11 апр 2018, 16:18
Как измеряете КР?
Митра
#3 Сообщение Митра » 11 апр 2018, 17:15
В термопласте квадрат со стороной 100 мм, после сработка и усадки изделия размер 160 мм, соответственно кр 1,6. Измеряем линейкой.
#4 Сообщение Maks42 » 11 апр 2018, 17:38
Попробуйте просушить гранулы, может это влага добавляет пор.
Митра
Митра
#5 Сообщение Митра » 11 апр 2018, 18:15
Maks42 писал(а): 11 апр 2018, 17:38 Попробуйте просушить гранулы, может это влага добавляет пор.
Попробуем, спасибо.
serj364
#6 Сообщение serj364 » 11 апр 2018, 19:08
Порофор какой используете? Азодикарбонамид?
Митра
#7 Сообщение Митра » 11 апр 2018, 19:54
Да, АДС 005
serj364
#8 Сообщение serj364 » 11 апр 2018, 20:57
Может Вам стоит попробовать измерить КР одного и того - же образца гранул по стандартной схеме, потом через сутки и через неделю (можно больше замеров произвести), и сравнить результаты. Возможно с течением времени идёт разложение порофора или его реакция с другими компонентами смеси.
Меняли ли Вы какие либо основные компоненты перед возникновением данной проблемы?
Митра
#9 Сообщение Митра » 12 апр 2018, 07:33
Нет, все было стандартно.
Митра
#10 Сообщение Митра » 13 апр 2018, 08:11
Разобрались. Действительно это влага. Просушили гранулы и КР стал какой должен быть.
Спасибо вам Макс42 за совет.
