Полимеризуется (3,3-диметил-1-бутен-2-ил) бензол?
GoodGirlll
- Страна, Регион, Область: USA
всем привет,
у меня такой вопрос. известно что Α-метилстирол при высоких темп не полимеризуется, хотела уточнить насчет его замещенного варианта, (3,3-диметил-1-бутен-2-ил) бензол ; (3,3-Dimethyl-1-buten-2-yl)benzene полимеризуется при высоких темп? по идее с разветвлением полимеризация должна уменьшаться
Re: Полимеризуется (3,3-диметил-1-бутен-2-ил) бензол?
Почему это альфаметилстирол не полимеризуется? Он просто нетермостабилен и деполимеризуется, соответственно как гомополимер малоприменим. Как сомономер ваша крякозябля может и даст эффект, но вас сразу спросят, сколько она стоит по сравнению с альфаметилстиролом, который, будучи побочным продуктом, стоит недорого.
Тут больше практические вопросы переработки обсуждают, коммерческие пластики. Вопросы "что будет, если все водороды заместить метилами" конечно интересны, но живого отклика на них вы на этом форуме не найдете.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- GoodGirlll
- Страна, Регион, Область: MO
известно, что для полимеризации виниловых мономеров нужны определённые условия: температура, давление, инициаторы, катализаторы...GoodGirlll писал(а): 10 апр 2018, 07:13 известно что Α-метилстирол при высоких темп не полимеризуется,
высокая температура по отношению к чему? температуре тела человека или солнца?
вас верно перенаправили на другие форумы
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- GoodGirlll
GoodGirlll
250C 4Mpa, Аметилстирол не полимеризуется выше 61С
GoodGirlll
мне нужна именно крякозябля) long story, я не занимаюсь самими полимерами, просто эти вещества пригодились) вот думаю, если разветвление увеличивается,разве не должно оно быть еще менее эффективным как *гомополимер*. я напротив,заинтересованна в том,чтобы мои вещества как можно меньше подвергались *гомополимеризации*.Kirilliq писал(а): 10 апр 2018, 09:53 Почему это альфаметилстирол не полимеризуется? Он просто нетермостабилен и деполимеризуется, соответственно как гомополимер малоприменим. Как сомономер ваша крякозябля может и даст эффект, но вас сразу спросят, сколько она стоит по сравнению с альфаметилстиролом, который, будучи побочным продуктом, стоит недорого.
GoodGirlll
пардон, я имела в виду не гомополимеризуется. в чем я ,собственно говоря, и заинтересованна. поэтому и интересует, даст ли тот же эффект сомономер, так как он стоит дороже, хотелось бы подтвердить так ли этоcs-mb писал(а): 10 апр 2018, 10:22известно, что для полимеризации виниловых мономеров нужны определённые условия: температура, давление, инициаторы, катализаторы...GoodGirlll писал(а): 10 апр 2018, 07:13 известно что Α-метилстирол при высоких темп не полимеризуется,
Здравствуйте! Из спецфорумов я знаю только xumuk.ru, но вы там уже есть :). Не подскажу точно, но направление вроде правильное.
Мне даже кажется, что более эффективно увеличивать стерическое затруднение (steric hindrance) в альфа-положении, например метил заменить на более длинную группу, по возможности - с кратными связями или гетероатомами (напр. алкокси, нитрил), т.к. альфа-радикал или анионная частица (в зависимости от способа полимеризации) будет более стабильная, а значит менее активная. При замещении в бета-положении сопряжение свободных электронов, насколько я помню, не так легко происходит. Но это мысли на базе теоретических знаний, как на практике будет выглядеть - вам виднее.
- GoodGirlll
