Проблемы с неравномерной подачей дробленки ПВД пакета - пульсация расплава
kirillvk
#1 Сообщение kirillvk » 05 апр 2018, 12:28
Добрый день, Господа!
Тема достаточно прозаична и видимо мы упираемся в конструктивные особенности нашего гранулятора, а именно в дозацию дробленки пушенки через боковой "принудительный" дозатор..Линия Ustun is Makina, Турция.
Ссылка удалена. Админ
на фото виден дозатор...
Сырье - мешок ПВД из под первичной гранулы после шредера и дробилки. Фракция - 8-10 мм.
шнек дозатора по всей видимости захватывает материал неравномерно и на водокольцевой резке идет то идеальная гранула, то мелкая сечка..
подскажите, есть ли способ поднять насыпную плотность такой пушенки или надо менять весь процесс? возможно будет лучше идти более крупная фракция?
фракцию 2х роторного шредера (дискового) гранулировать не получается, она представляет из себя полосы материала 2Х10(15), которые наматываются на дозирующий шнек, в результате чего очень сильно растет нагрузка мотора и мы боимся заварить козла.. в последний раз реально вырезали накрученные эти полосы со шнека.
Возможно единственный вариант в данном случае изменение схемы измельчения - отказ от шредера/дробилки и замена их на просто агломератор - вариант конечно не идеальный для нас...
zhdanoff888
Re: Проблемы с неравномерной подачей дробленки ПВД пакета - пульсация расплава
#2 Сообщение zhdanoff888 » 05 апр 2018, 13:01
Боковой шнековый загрузчик видимо под материал с высокой насыпной плотностью.
У бокового загрузчика под пушонку и бункер больше в 2-3 раза, есть внутри ворошитель, шнек больше диаметром, увеличена зона цилиндра основного шнека в месте загрузки пушонки.
Повысить насыпную плотность можно кроме агломератора пласткомпактором и Squeezer(ом)- от 350 кг в час.
kirillvk
kirillvk
#3 Сообщение kirillvk » 05 апр 2018, 13:18
ворошилка есть...верхняя часть бункера не показана на фото... но она тоже есть ) еще метра 2,5 вверх идет бункер...как минимум
все есть, но пушенку берет неравномерно.
по поводу насыпной плотности - все верно, есть и сквизеры, и пласткомпакторы, и новая приблуда с дисковыми агломераторами )))
но их у нас нету ) будем думать...
#4 Сообщение Maks42 » 05 апр 2018, 13:45
Нужен хороший ворошитель, охлаждаемый двухшнековый боковой питатель и отверстие для выхода воздуха на экструдере.
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 05 апр 2018, 13:56
Maks42 писал(а): 05 апр 2018, 13:45 Нужен хороший ворошитель, охлаждаемый двухшнековый боковой питатель и отверстие для выхода воздуха на экструдере.
:-( ...либо умерить аппетиты по кг...заткнув половину фильер....
kirillvk
