Ищу производителя прутка ПП или ПНД или полиамида
Nevzorova_e
Страна, Регион, Область: Россия, Свердлловская обл.
#1 Сообщение Nevzorova_e » 28 мар 2018, 16:07
добрый день!
ищу в россии, чем ближе к екатеринбургу тем лучше, производителя прутка из ПНД или из ПП или из полиамида.
прут нужен полый, в бобинах, внешний диаметр 5 и 6 мм (2 позиции)
прут будет использоваться в текстильных изделиях как ребро жесткости.
фото прилагаю.
прошу указать ваше место положение, минимальную партию и сроки изготовления, по возможности стоимость.
Re: Ищу производителя прутка ПП или ПНД или полиамида
#2 Сообщение cs-mb » 28 мар 2018, 17:08
вместо трубки (так называется длинный полый цилиндр) можете использовать вспененный пруток.
в отличие от трубки, менее подвержен образованию изломов при сгибе и сохраняет цилиндрическую форму.
проще изготавливать.
если нужны именно трубки, то поищите производителей соломинок для коктейлей, им проще перенастроить линию
Nevzorova_e
#3 Сообщение Nevzorova_e » 28 мар 2018, 21:07
мне нужен жесткий каркас, это не трубки.
#4 Сообщение cs-mb » 29 мар 2018, 10:20
Nevzorova_e писал(а): 28 мар 2018, 21:07 мне нужен жесткий каркас, это не трубки.
1. посмотрите на своё фото
2. жёсткость в первую очередь зависит от: типа (физ-меха) материала, толщины стенки
3. в современной промышленности, жёсткий каркас/раму делают не из монолитных геометрических тел (профили, трубы, швеллеры, двутавры)
#5 Сообщение Kirilliq » 29 мар 2018, 11:59
А медицинские ПВХ-трубки не сгодятся? например: http://www.alphaplastic.ru/upload/file/ ... -small.pdf
Тоха
#6 Сообщение Тоха » 29 мар 2018, 13:24
Kirilliq писал(а): 29 мар 2018, 11:59 А медицинские ПВХ-трубки не сгодятся? например: http://www.alphaplastic.ru/upload/file/ ... -small.pdf
Они же вроде довольно гибкие и мягкие?
Я б тогда полиуретановый шланг для пневматики бы взял. Он пожестче будет.
#7 Сообщение Sergpolimer » 29 мар 2018, 17:41
При объеме в более чем 3 млн. руб. можем сделать цельный (не пустотелый) пруток.
Ф3,8 мм.
Материал ПП или ПНД
