Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
yura-yavor97
Подскажите,пожалуйста,почему вспененный полиэтилен используют лишь в качестве дополнительного слоя к полистиролу для теплоизоляции в жилищном строительстве, в то время как при утеплении труб теплоизоляции из полиэтилена вполне достаточно? Коэффициент теплопроводности по сравнению с полистиролом отличается ,но не на порядок.Так в чем же тогда дело ?
Re: Теплоизоляция из вспененного полиэтилена
Думаю, что дело в жесткости: ППЭ легко сминается, особенно при высоких температурах и плохо восстанавливается. Для серьезных труб идет ППУ, заливка и скорлупы. XPS и ПСВ достаточно жесткий, прочный и теплостойкий для плоской теплоизоляции.
- Страна, Регион, Область: MO
в чём заключается ваш вопрос?
почему не используют в строительстве только ППЭ или почему его дополнительно применяют?
А СНиПы не судьба почитать? http://utepleniedoma.com/stroitelnye-no ... oizolyaciiyura-yavor97 писал(а): 26 мар 2018, 11:59 Подскажите,пожалуйста,почему вспененный полиэтилен используют лишь в качестве дополнительного слоя к полистиролу для теплоизоляции в жилищном строительстве, в то время как при утеплении труб теплоизоляции из полиэтилена вполне достаточно? Коэффициент теплопроводности по сравнению с полистиролом отличается ,но не на порядок.Так в чем же тогда дело ?
yura-yavor97
То есть для труб, не воспринимающих механическую нагрузку, достаточно использовать вспененный полиэтилен,потому как он дешевле теплоизоляции из других материалов, а при теплоизоляции полов,стен полиэтилен используется только как второстепенный материал из-за недостаточной жесткости,так ?Kirilliq писал(а): 26 мар 2018, 12:15 Думаю, что дело в жесткости: ППЭ легко сминается, особенно при высоких температурах и плохо восстанавливается. Для серьезных труб идет ППУ, заливка и скорлупы. XPS и ПСВ достаточно жесткий, прочный и теплостойкий для плоской теплоизоляции.
yura-yavor97
Почему при теплоизоляции труб вспененный полиэтилен используется как основной материал , а при теплоизоляции полов,стен он используется только как второстепенный ?cs-mb писал(а): 26 мар 2018, 13:08в чём заключается ваш вопрос?
- kor
Еще раз: смотрите Строительные Нормы и Правила (СНиПы), особенно допуски по пожаробезопасности.
нет войне!
Скорее так: где нужна эластичность теплоизоляции, там ППЭ, где нужна жесткость, там полистироли и полиуретан. Что касается цены, то она в данном случае вряд ли определяет выбор, т.к. применения материалов разные.yura-yavor97 писал(а): 27 мар 2018, 18:13 То есть для труб, не воспринимающих механическую нагрузку, достаточно использовать вспененный полиэтилен,потому как он дешевле теплоизоляции из других материалов, а при теплоизоляции полов,стен полиэтилен используется только как второстепенный материал из-за недостаточной жесткости,так ?
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • yura-yavor97
- Iron Smile
СНиПы - это раз..
Практическое использование - это два.
Жесткий вспененный лист приделали к стене, прямо по полистирольной стене заштукатурили и все дела!
Со вспененным ПЭ такой номер не пройдет. Адгезии не будет.
Как только толкнете рынку "рацуху", как сделать так, чтобы было минимум затрат на внешнюю отделку утеплителя из ПЭ, протолкнете это в СНипы и ГОСТы, то к вам выстроится очередь.
Ведь так заманчиво делать аналог пеноплэкса из ПЭ, тем паче из вторички...
Удешевите на порядок ремонт высокоэтажек и эту, как ее "реновацию")))
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
yura-yavor97
Если коротко по недостаткам: ограничение сфер использования (низкотемпературные отопительные системы; канализация; вентиляция + кондиционирование; холодильные системы установки и др). В большинстве случаев отсутствие защиты от УФ излучения и производства в антивандальном исполнении; ограничение по диаметрам и т.д и т.п. Ну и как советовали ранее смотрите регламентирующие документы и др.
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- yura-yavor97
- Iron Smile
Не силён в технологиях ППЭ и XPS, но основной проблемой, как мне сдаётся, это тепловое расширение этих материалов. Пенополистирол сдаётся более устойчив к расширению, штукатурка на нем держится лучше. Сдаётся, что ППЭ такими характеристиками похвастаться не может. Но...Sergpolimer писал(а): 28 мар 2018, 13:03 Если коротко по недостаткам: ограничение сфер использования (низкотемпературные отопительные системы; канализация; вентиляция + кондиционирование; холодильные системы установки и др). В большинстве случаев отсутствие защиты от УФ излучения и производства в антивандальном исполнении; ограничение по диаметрам и т.д и т.п. Ну и как советовали ранее смотрите регламентирующие документы и др.
Тут вопрос уже к спецам в этих технологиях. Если мыслить более масштабно, то в самом деле перспективы открываются интересные. Может есть вариант, сшить ППЭ, сделать его структуру более устойчивой к тепловой деформации? Многослойной технологией сделать поверхность твёрдой, своего рода "корку", что в значительной степени может сделать по характеристикам сходным со вспененным полистиролом?
Тогда, топикстартер не так уж и далёк от сей заманчивой перспективы...
- kor
Все это уже давно производится обычным ламинированием
нет войне!
- sedoykornet
Проблемы 2. Первая - горючесть. Честно никто лучше Г3 не получил. Вторая в усадке ВПЭ. Усадка связана с наличием незакрытых пор. При физическом и химическом способе 100% незакрытых пор получить не удаётся. Наилучший результат у литьевых марок.yura-yavor97 писал(а): 26 мар 2018, 11:59 Подскажите,пожалуйста,почему вспененный полиэтилен используют лишь в качестве дополнительного слоя к полистиролу для теплоизоляции в жилищном строительстве, в то время как при утеплении труб теплоизоляции из полиэтилена вполне достаточно? Коэффициент теплопроводности по сравнению с полистиролом отличается ,но не на порядок.Так в чем же тогда дело ?
- За это сообщение автора sedoykornet поблагодарил:
- yura-yavor97
Дорогу осилит идущий.
