Монолитный поликарбонат. Какой эпоксидкой приклеть?
mountain_boobs
#1 Сообщение mountain_boobs » 24 мар 2018, 19:00
Господа знатоки, подскажите. Делаю сноуборды. Вместо ПЭ использую ПК монолитный. Он тверже и позволяет отказаться от канта. Назначение досок только для пухляка поэтому такая простая конструкция удовлетворяет.
ВОПРОС: каккю эпоксидку использовать? Достаточно жидкую что бы пропитать стекло. Но главное адгезию к ПК поднять. То что сейчас выходит на грани и не стабильно. Пока лучший результат у Y128 и отв 488 от химэкс.
vsv
Re: Монолитный поликарбонат. Какой эпоксидкой приклеть?
#2 Сообщение vsv » 25 мар 2018, 22:02
Можно попробовать смолу для худ заливки, у неё вязкость меньше вашей на порядок.
У таких составов вязкость около 1 Па*с, а у вашей до 13 доходит.
Думаю, что в вашем случае только пробовать, пробовать и пробовать...
#3 Сообщение cs-mb » 26 мар 2018, 10:16
mountain_boobs писал(а): 24 мар 2018, 19:00 адгезию к ПК поднять.
берите лист толще и фрезеруйте канавки типа "ласточкин хвост"
#4 Сообщение Kirilliq » 26 мар 2018, 12:30
Я не очень хорошо знаю о взаимодействии ПК и эпоксидки, но подозреваю, что эпоксидка может просто немного растворять ПК, так что жидкая смола может повести себя хуже.
mountain_boobs
#5 Сообщение ПластСтер » 26 мар 2018, 12:35
Клеи на основе цианокрилата, вполне хорошо склеивают ПК. Для разных условий разные клеи, один из проверенных марки "Космофен".
mountain_boobs
mountain_boobs
#6 Сообщение mountain_boobs » 26 мар 2018, 15:48
Цианркрилат не пойдет ибо все за одну установку собирать надо, а остальные части клеятся эпоксидкой, собрать в пресс не успеть, да и хрупкий он. Про растворение поликарбоната смолой тоже слышал, но видимо не все смолы могут.
Спасибо за внимание)
mountain_boobs
#7 Сообщение mountain_boobs » 26 мар 2018, 15:58
Если кому интересно о каком изделии речь то, вот https://vk.com/mountainboobs
#8 Сообщение Kirilliq » 26 мар 2018, 18:08
Я бы на вашем месте поитересовался бы листом ПК/АБС. Чуть хуже удар на морозе, но зато химстойкость повыше, чем у ПК. Жесткость та же. С поправкой на обработку эпоксидкой можете получить результат не хуже, чем на чистом ПК. Вот, может интересно будет по вашей теме: https://www.isosport.com/en/groups/ski-board-components .
mountain_boobs
mountain_boobs
#9 Сообщение mountain_boobs » 26 мар 2018, 21:26
Kirilliq писал(а): 26 мар 2018, 18:08 Я бы на вашем месте поитересовался бы листом ПК/АБС.
А вот это интересно, не сталкивался с таким буду изучать вопрос, спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
