хранение стабилизатора кальций цинк
дядя вова
#1 Сообщение дядя вова » 12 мар 2018, 19:44
Просветите, пожалуйста, насколько пострадал химикат от того, что хранился в неотапливаемом помещении зимой.Температура в складе не падает ниже -2, и то редко.Был не в курсе, а народ пугает. :du_ma_et:
serj364
Re: хранение стабилизатора кальций цинк
#2 Сообщение serj364 » 13 мар 2018, 07:16
дядя вова писал(а): 12 мар 2018, 19:44 Просветите, пожалуйста, насколько пострадал химикат от того, что хранился в неотапливаемом помещении зимой.Температура в складе не падает ниже -2, и то редко.Был не в курсе, а народ пугает. :du_ma_et:
Посмотрите TDS на стабилизатор, в нем должны быть прописаны условия хранения материала.
дядя вова
#3 Сообщение дядя вова » 13 мар 2018, 08:07
Условия даны 15-30 тепла и срок 18 мес.Интересно что с ним произошло?
#4 Сообщение Figaro » 13 мар 2018, 09:07
Кальций отсырел и подрался с окислившимся цинком :cry_ing:
дядя вова
#5 Сообщение дядя вова » 13 мар 2018, 09:12
стабилизатор : розовая жидкость.
#6 Сообщение Kirilliq » 13 мар 2018, 09:14
Химически вряд ли что-то произошло. Возможно расслоение (см. осадок, муть).
#7 Сообщение Maks42 » 13 мар 2018, 10:41
Кальций-цинк хватает воду, но если на смесителе есть аспирация, а на экструдере дегазация, то это не так критично.
дядя вова
#8 Сообщение дядя вова » 13 мар 2018, 11:14
Осадка нет ,видимых изменений нет.Хранится в полных пластиковых канистрах.Все же интересен механизм деградации от низких температур. :du_ma_et:
дядя вова
#9 Сообщение дядя вова » 23 мар 2018, 10:45
Маленький отчет.С химикатом все в порядке,сработал прекрасно. :-): Но есть наблюдение по олову.После двух зим оно выделило какой то белый типа парафин.И при нагреве до 50 гр. он не растворился. Как то так.
