Шланг силиконовый. Изготовить.
evgeniialex
#1 Сообщение evgeniialex » 11 мар 2018, 01:56
Доброго дня, Уважаемые коллеги!
Проработав свыше десяти лет на литье на тпа, как то упустил другие направления.
Возникла возможность изготавливать и продавать силиконовый шланг внутренним диаметром от 8 до 18мм всего четыре вида. Но вот проблема, я абсолютно не представляю как происходит данный процесс.
Трубу из пп освоил легко, а тут ступор. Подскажите пожалуйста, какое оборудование и материал используют в данном направлении... Гугл особо внятных ответов не дает, либо я некорректно его спрашиваю.
Буду благодарен за любую информацию.
Они живые. Живые!
Re: Шланг силиконовый. Изготовить.
#2 Сообщение Maks42 » 11 мар 2018, 02:54
#3 Сообщение Shadow » 11 мар 2018, 05:04
Можно на типовом экструдере выдавить массу, а вот потом идёт экзотика- ванны с нагревом в интервале 120-180С + надо смотреть либо в кипящем слое делать, либо роликов хватит....
evgeniialex
#4 Сообщение evgeniialex » 11 мар 2018, 11:41
Спасибо ща ответ.
Т. Е как я понял: давим его с обычного экструдера, в ванну, но вместо охлаждения, греем? Так сказать аулканизация в воздухе?
Они живые. Живые!
#5 Сообщение Shadow » 11 мар 2018, 13:15
Если стенка тонкая то можно воздухом, в любом случае пробовать надо.
Потом если что довулканизировать в термошкафу можно.
Экструдер считать надо. Если у вас будет 10 кг/ч то обычные не пойдут.
evgeniialex
#6 Сообщение evgeniialex » 11 мар 2018, 13:31
Стенка 2.5 и3. 2 мм месячная норма около 3000 метров
Они живые. Живые!
