Проблема смешения ПВХ в горячем смесителе
Дмитрий_vlz
#1 Сообщение Дмитрий_vlz » 07 мар 2018, 18:46
Здравствуйте. Помогите разгадать проблему:
при замешивании пвх смеси для пластиката в горячем турбосмесителе, происходит такой эффект: смесь принимает тестообразную форму и смеситель встает от перегрузки, это случается при 110...120 гр.С, но повышенные нагрузки начинаются еще раньше. Состав: 100 пвх, 2,2 тосс, 1,7 StCa, 40 пластификатор, 40 микрокальцит. Общая масса загрузки 50 кг.
Подскажите, в чем причина данного эфекта и как с этим бороться?
Re: Проблема смешения ПВХ в горячем смесителе
#2 Сообщение Maks42 » 08 мар 2018, 02:22
Выгружайте тогда, когда начинается рост нагрузки.
kor
#3 Сообщение kor » 08 мар 2018, 09:32
Такое возможно, если используете смолу, у которой низкое значение "массы поглощенного пластификатора", например, есть смолы с большой М.М (К=70), но предназначены они для жестких композиций, и не обладают достаточной пористостью для поглощения пластификатора.
И, к тому же, если используете обработанный стеариновой к-той микрокальцит и большое кол-во стеарата кальция, то они тоже не способствуют насыщению смеси.
Можно попробовать подогреть пластификатор и добавлять его более тонкой струйкой при более высокой температуре смеси, а смазки добавлять отдельно после введения пластификатора.
нет войне!
Дмитрий_vlz
#4 Сообщение Дмитрий_vlz » 08 мар 2018, 12:29
Да, в нашем случае пластмфикатор и другое сырье хранятся в холодном помещении, при загрузке пластификатор ледяной, тк на улице пока мороз. Ст. кальция вводили сразу с пвх и тосс, микрокальцит гидрофобизирован, но его вводили после пластификатора и сначала он давал снижение нагрузки. Смола К=70, но пластикат на ней получаем и хороший. Эффект тестообразования случается редко.
Попробую ввести стеарат после мткрокальцита и микрокальцит вводить попозже.
