Гидротолкатель на де3330
- Lmitry
Re: Гидротолкатель на де3330
А смысл...? Вкручиваете "болт" нужной длинны и наезжаете формой на толкатель (болт)...
- Чиж
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Свердловская обл
tikavy писал(а): 22 окт 2018, 14:36 А если надо делать два толкания ?
Такое желание возникает, когда готовая деталь не выпадывает. Может стоит с прессформой разобраться? Или скорость размыкания увеличить.
tikavy
- Страна, Регион, Область: СНГ
В моем конкретном случае первую форму надо переделывать конструктивно ( ошибка при проектировании ) во втором подвисает на изношенных толкателях или к ним же и прилипает из-за не качественного сырья, да и защита от инструмента в таких станках уже не работает , вот и хотелось бы ..... за не дорого или как то с помощью электроники .
- Lmitry
Не дорого не получится, старую электронику нужно в утиль или иметь полный комплект плат для оперативной замены. Можно заменить всю электронику на современную, стартовый комплект для самостоятельной модернизации включающий 7" тактильную панель, промышленный контроллер Дельта, 4 ПИД терморегулятора, импульсный блок питания от ... т.р. (цены через личку, дабы не рекламить). Такой переделанный станок здесь buy-and-sell-f31/3127-1-t26731.htmltikavy писал(а): 22 окт 2018, 15:32 , да и защита от инструмента в таких станках уже не работает , вот и хотелось бы ..... за не дорого или как то с помощью электроники .
Еще где то на форуме народ прошивку предлагал поменять...
tikavy
Выбрасывать в утиль ни чего из электроники не собираюсь , за последние два года не подводила , да и у тех кто работает на ДЕшках должна как минимум одна стоять в шкафу как донар
. У меня стоит две .Один из самых ремонтно пригодных станков . Что меня не устраивает так это прожорливость по эл.энергии , с этим и буду бороться ближайшее время , термо-одеяло ваше возьму на заметку . А по поводу двойного толкания есть у меня идея , поставить оптический датчик ,например на место защиты от инструмента , со своим контроллером (я не электронник) который будет срабатывать на повторное открытие формы после начала очередного цикла работы станка в автомате , т.е.отработав на повторное открытие и подачу сигнала ПУСК ( например на тиристор ) этот датчик становится в режим ожидания до начала следующего цикла , ну и так по кругу .О нагородил . Читал на форуме о ваших работах , хочется услышать мнение специалиста . Понимаю, что колхоз.
- ПластСтер
Если не изменяет память, не ДЕ есть функция, вроде установка знака, или ещё как то, но смысл её в том, что плита после полного размыкания подается вперёд, немного потом опять назад и потом уже идёт на смыкание.Но как называется не помню.
- Эксперт Гидравлик
Подскок или отскок, вроде как. Если деталь зависла прилипла к толкателям формы , плита дергается. Тем самым сбрасывает изделие. На старых моделях ТПА была популярная функция. Ведь гидротолкатели были в редкость. Вроде так примерно. То же забывать стал я.
tikavy
ПластСтер , ЗЮМ , полностью с вами согласен , но даже уже я покупал их частично разукомплектованными и думал , что это будет промежуточный этап . Элементарно счетчики не работали , не работала защита от инструмента . По-этому я и думаю , что придумать проще чем восстановить если вы считаете по другому , подскажите .
- Чиж
Режим называется РАБОТА С АРМАТУРОЙПластСтер писал(а): 30 окт 2018, 19:00 Если не изменяет память, не ДЕ есть функция, вроде установка знака, или ещё как то, но смысл её в том, что плита после полного размыкания подается вперёд, немного потом опять назад и потом уже идёт на смыкание.Но как называется не помню.![]()
- Чиж
tikavy писал(а): 31 окт 2018, 20:42 а работа с арматурой разве не в полуавтомате идет ?
[/quot В полуавтомате, но в автомате " подскока " не получить.
