Переработка стреп ленты.
bolivar
Доброго времени суток всем честным труженикам! Нужен совет знающих.
Есть предложение перерабатывать ПП стреп ленту в гранулу. Обьем 100тн. В мес.
Лента запресована в тюки по 200 кг. Для переработки есть линия мойки и гранулятор.
Вопрос такой:
Чем эфективнее измельчать ленту до фр 40-60мм?. Необходима скорость не менее 500кг час. Лучше 800-1000.
Материал после ручной сортировки. Металические скобы присутствуют в кол ве 2 -3 шт на 200 кг.
Вопрос такой:
- zhdanoff888
Re: Переработка стреп ленты.
Шредер и дробилка. Между ними транспортёр ленточный с магнитом.
bolivar
Шредер? Одновальный? Какие Вы считаете параметры необходимы для продуктивности 500 кг./час и выше? Мощность? Габариты вала? Конструкция ножей?
- zhdanoff888
bolivar
Видео это выдает первым по запросу в ю тюбе... но скорость здесь едвали достигает 150 кг / час. Т.е. таких шредеров нужно 3?
Либо один с подобной конструкцией но в 3 раза мощнее... мне кажеться это не то. Нужен либо двухвальный либо дробилка, еще не определился какая... материал для тестов вожу в машине. Завтра еду к продавцу дробилок. По результатам отпишу.
- zhdanoff888
Шредер конечно нужен мощнее.
Гидроподжим или прижим необходим ввиду специфического материала для работы.
Работа на одной дробилке, в случае решения проблемы равномерной нетрудоёмкой загрузки.
- Lawego
Нужно 2 дробилки с ротором шириной 800 мм и диаретром 600 мм. Пленочного типа.
Однообразные. Каждая даст примерно по 6 тонн в сутки. На ленту надо выгружать с растарочного стола. Засада в этом случае только кипы в которые придется распутывать.
Но так как Боливар у нас мастер на все руки, то ему подойдет другой способ. Необходимо изготовить гильятину на базе пресса. В интернете предложений таких много. Такой резак нужно установить на растарочный стол и отрезать от кипы на ленту куски поменьше. Тогда думаю что и одна дробилка справиться.
С точки зрения экономии считаю такой способ самым оптимальным.
Надо попросить Жданова что бы разведал у китайцев будет ли такая гильятина резать ленту в пачках или нет!!!
- zhdanoff888
Гидравлическому резаку ( гильотине ) без разницы
что резать, хоть голова , хоть лента ...
- zhdanoff888
Такая машинка с большой вероятностью способна решить данную задачу.
http://kmz43.com/catalog/shredery/shred ... zontalnye/
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарил:
- bolivar
bolivar
Спасибо откликнувшимся. Над гильйотиной думали... может термонож? Незнаю еще...
Интересен вариант жданова в последнем посте. Мне кажеться сейчас наиболее подходящим. В данный момент восстанавливаем немецкую дробилку косой рез. Ширина ножа 600. 5 ножей на роторе и 3 статорных. Попробую сделать к ней принудительную подачу, чтоб вышло что то типа стренгорезки..
bolivar
Обещал отчет по китайским дробилкам...
Так вот. Дробилка с ротором шириной 400 двиг 11 квт. Касой рез ( самая большая из тех что были в наличии) за пол часа осилила 25 кг сетка 30 мм.
kirillvk
Добрый день!
а 2х роторный шредер с центральным статорным ножом (типа грызун) не хотите попробовать?...
мне кажется если кидать стреп прямо в мешках туда, то сильно уплотнять будет не надо. Такие делает и китай 3Е и АтласМаш и еще несколько контор...
дядя вова
Для распила тюков лучше попробуйте ленточную пилу. Любой шредер для этого материала - на один день.
bolivar
Доброго времени суток всем. Знакомые переработчики из китая должили что там все работают такую ленту на дробилках с косым резом. Поедем посмотрим в конце апреля.
bolivar
Пока весь опыт негативный: в каскадной дробилке и одновальном шредере получили фракцию подобную мочалке. Каторая отказывается идти по линии предназначенной для дробленки пнд и пп, забиваясь везде где только можно.... центрифуге, накопительных бункерах и проч.
Жду поездки в китай там товарищи обещали показать процес.
bolivar
Можно и не мыть наверное, но после ручной сортировки все равно остается процентов 5 пет ленты и металические скобы.( параштук на тюк)
Поэтому думал пускать через флотацию.
изначально в материале пет ленты15-20%. И оч. Много скобок.
kirillvk
господа... скобки гранулятор вроде не особо портят ))) большей частью оседают на сетках (можно под сетку перфорированный лист поставить чтоб не пробивало....
а ПЭТ - не знаю точно, но теоретически при температурах переработки полипропилена он не особо то плавится, только размягчается.. у него температура плавления чуть ли не на 100 гр. выше... может от тоже на сетке останется...
но правда сетки придется менять часто!! и ячейку делать надо плотную, и сетку спец плетения ставить...
через мойку прогонять конечно можно, но только если мойка хорошая и предназначена для этого. всегда возникает вопрос... нужно ли это?)))
не судите строго ))) я не профи переработки ПЭТ - просто предположение.
bolivar
То что скобки не портят гранулятор, это вопрос спорный, они из довольно жесткой проволоки, диаметром 2,5 мм. Скорее уловить ихмагнитом до грануляции ибо жалко гробить технику. А вот с петом беда... он оседает на сетках фильтра оч быстро. Гранулятор у нас с двумя большими касетами каторые меняются в ручную с остановкой процесса((. Не хочется идти по пути изобретательства ибо это дорого... едем на азиапласт, там товарищи обещали показать весь процесс в живую, после выставки, от сортировки до гранулы. Приеду отпишусь.
bolivar
Итак, как и обещал опишу процесс из поднебесной.
Производство вторичной гранулы из г. Тайджоу
Объем производства 1000 тн. Так заявляют хозяева. Из них 200 тн. Это лента ПП и ПЕТ. Дробят весь этот обьем 4 дробилки шириной 600 мм. С ножами "ласточкин хвост" приобретенными в этом же городе, у местного производителя. По цене, Внимание! 2500$. Качество сборки топорное. Но дробилки выхаживают год, полтора круглосуточной работы. Потом кап ремонт и еще год. Дальше в лом. Как то так. Далее грануляции без мойки на двухкаскаднике. С шибертной фильтрацией на сетку 0.9 мм. Говорят что гранулу эту берут на литье.
- Lawego
Так я и думал!bolivar писал(а): 04 май 2018, 21:49 Итак, как и обещал опишу процесс из поднебесной.
Max24178
- Страна, Регион, Область: Россия, Липецкая область
Здравствуйте, помогите советом. Решил перерабатывать ПЭТ ленту. В этом новичок. Подскажите по оборудованию и технологии
- zhdanoff888
Раз решили, то что на оконцовке хотите получить?Max24178 писал(а): 15 окт 2020, 16:29 Здравствуйте, помогите советом. Решил перерабатывать ПЭТ ленту. В этом новичок. Подскажите по оборудованию и технологии
Max24178
Забыл написать. Возможно ли гранулу получать? Судя по беседе есть технология переработки во вторичную гранулу. Только совет Ваш нужен, как правильно подой ти к этому делу и какие нюансы есть.
- zhdanoff888
Вторичную гранулу ПЭТ получать возможно из упаковочной ленты ПЭТ. Хотя делать ленту из ленты было бы логичнее.Max24178 писал(а): 15 окт 2020, 19:15 Забыл написать. Возможно ли гранулу получать? Судя по беседе есть технология переработки во вторичную гранулу. Только совет Ваш нужен, как правильно подой ти к этому делу и какие нюансы есть.
Технологий много. Это зависит от Ваших желаний и возможностей
Как и в любом деле полно "подводных камней".
Всё расписывать здесь нет возможности.
Напишите мне в личные сообщения.
- zhdanoff888
Первая технология это: сбор, сортировка по цвету, очистка от металлических скоб и включений, прессование и продажа.
