Центровка полотна
arseny_spb
Центровка полотна
Здравствуйте! Производим толстую полимерную пленку (от 0,5 до 1 мм) каландрованием. Возникла следующая проблема: при сматывании на шпулю полотно гуляет +-3 см. Шпуля на подвижной платформе и есть контроль кромки, но он не всегда справляется из-за слишком больших флуктуаций. Плюс мы прокладываем бумагу, а она шире полимерного полотна и контроль кромки выравнивает шпулю по краю бумаги. Как полотно отцентровать? Банановал поможет? Есть подозрение, что не хватает натяжения (между смывателем и каландром есть накопитель). Если есть специалисты, готовые помочь в Санкт-Петербурге с выездом на производство, пишите свои предложения в личку. Спасибо.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Центровка полотна
проблема возникла недавно?arseny_spb писал(а): 22 фев 2018, 11:15 Возникла следующая проблема: при сматывании на шпулю полотно гуляет +-3 см.
какие действия над установкой производили перед возникновением проблемы?
соосность всех элементов не нарушена?
банановый вал нужен для разглаживания складок
arseny_spb
Линия новая. Соосноть выставлена хорошо, бумага перематывается идеально.cs-mb писал(а): 22 фев 2018, 11:24 проблема возникла недавно?
а как перематывается плёнка без бумаги?arseny_spb писал(а): 22 фев 2018, 11:28 Линия новая. Соосность выставлена хорошо, бумага перематывается идеально.
выложите фото/видео для информативности
arseny_spb
Без бумаги тоже криво. Спасает контроль кромки только.cs-mb писал(а): 22 фев 2018, 12:22 а как перематывается плёнка без бумаги?
значит есть перекосы.arseny_spb писал(а): 27 фев 2018, 11:24Без бумаги тоже криво. Спасает контроль кромки только.cs-mb писал(а): 22 фев 2018, 12:22 а как перематывается плёнка без бумаги?
соосность должна быть во всех плоскостях
Или разнотолщинность.
