Поиск трудногорючего АБС/ АБС+ПК
Vasil_K
#1 Сообщение Vasil_K » 21 фев 2018, 10:43
Добрый день!
Коллеги, прошу помочь в вопросе создания трудногорючего АБС или АБС/ПК. Требования - прохождения по Г2. В данный момент времени есть листы АБС, которые проходят по ПВ-0, однако у данного материала есть пока недостаток по части небольшой ударной вязкости и тепловыделения при горении - порядка 120 гр. после нахождения в пламени 105 секунд. Также остается проблема с потерей массы при горении и каплевыпадении.
В данный момент времени думаем подобрать изначально сырье с более высокой ударной вязкостью, но решить проблему горения без потери физ. мех. параметров не сможем. Путь решения на который встали мы - пенококс, но так как столкнулись впервые, то прошу уточнить знает ли кто покрытия ( лак или краска) желательно прозрачные и матовые, которые будут эффективно адгезироваться с полимером и дадут ему защиту ( хотя бы кратко временную)? к тому же насколько я разобрался в вопроск пенообразование должно происходить на небольших температурах до 300 грудсов, чтобы пена защитила материал и пока твердый углерод окислиться и перейдет в оксид углерода - должно пройти время, к тому же как я понимаю после сгорании при 900 пены, останется сажа, которая также дополнительно защитит материал и далее по кругу, к тому же карбонизированная пленка пенококса не имеет большой конвенции с материалом, но честно говоря знаний химии уже не хватает, чтобы зайти дальше. Я понимаю, что многие скажут про различное строение ячеекй пенококса и его время его образования, но я в общем то хотел бы услышать конкретный совет.
Второй вариант, введение в состав пенобразующих материалов перед гранулированием, но и тут проблемы, думал что самым эффективным средством будет графит или бисульфат графита, но крупно дисперсность графита не позволит его использовать, диокид титана и фосфоросодержащий как говорит производитель не помогут.....вот сидим и пока не знаем, как решить проблему.
Чисты поликарбонат не пройдет, так как прокатывать небольшими партиями никто не берется. А композиция ПК/АБС с соотношением 50 на 50 показала себя на тестах еще хуже...поднял температуру при горении от стандартных 200 градусов до 650 градусов.
Материал требуется для дальнейшей формовки деталей, также наносим шагрень на поверхность. По составу сказать честно говоря не смогу, так как производитель не говорит....и прошу не быть суровыми, так как я не специалист в этой теме.
Re: Поиск трудногорючего АБС/ АБС+ПК
#2 Сообщение Kirilliq » 21 фев 2018, 11:34
Я все же думаю, что лучше искать в области ПК/АБС, потому что его сделать трудногорючим легче, чем чистый АБС и, как вы справедливо заметили, физмех по умолчанию лучше. У того же Covestro больше 30 марок трудногорючих ПК/АБС. Я их ассортимент недостаточно хорошо знаю, поэтому конкретную марку не посоветую.
Мне кажется, что вспучивающиеся покрытия - тупиковый путь, потому что 1) покрытия - в принципе дорого, а специальные еще дороже 2)эффект от впучивания заключается в теплоизоляции пеной и затруднении доступа кислорода к пластику. Покрытия слишком тонки, чтобы надежно обеспечить такие свойства.
Я бы на вашем месте для начала поговорил с теми же Covestro по выбору оптимальной марки. Наверняка есть марки с уже введенными добавками, обеспечивающими образование пенной корки (забыл как называется :smu:sche_nie: ).
Vasil_K
#3 Сообщение Vasil_K » 21 фев 2018, 12:08
Благодарю Вас, уточню информацию у специалистов Covestro.
Насколько я понимаю никто не сталкивался с подобной задачей на данных типах полимеров?
crypt55
Страна, Регион, Область: Россия, РТ
#4 Сообщение crypt55 » 21 фев 2018, 12:24
Vasil_K писал(а): 21 фев 2018, 12:08 Благодарю Вас, уточню информацию у специалистов Covestro.
С такими задачами многие сталкиваются, особенно в последнее время. Решение - или готовый компаунд, которые сейчас довольно многие делают, или антипирен+синергист+антидрип.
Vasil_K
#5 Сообщение Vasil_K » 21 фев 2018, 13:06
crypt55 писал(а): 21 фев 2018, 12:24
Прошу уточнить по поводу антипиренов и что вы имеете ввиду - синергист и антидрип? Так как не являюсь специалистом, то буду очень благодарен если объясните в более простых формулировках , приведете примеры по композиции состава, дадите ссылки на литературу.
Все таки повторюсь, что нам требуется получить лист, который должен иметь шагрень и пройти еще одну стадию нагрева при формовке. К тому же требования очень жесткие : температура пламени в печи средняя - 900 градусов, часть образца находится в пламени и держат его в течении 300 секунд. При этом он не должен превысить температуру на выходе в 260 градусов и не должен поддерживать горение, после остановки подачи газа к горелке, не капать и потерять не более 70% от массы. Я не знаю, но как я понимаю можно сделать деталь выкладкой из стекловолокна с пропиткой фенольных смол и тогда наверное он пройдет, но этот путь не подходит нам.
Какие компаунды пройдут по данным требованиям? Вы думаете что вспененный полиуретан сможет выдержать такого рода теста? Или я чего то не понимаю?
Заранее благодарю!
#6 Сообщение Kirilliq » 21 фев 2018, 13:23
Если погуглить сочетание "intumescence PC/ABS " (вспомнил!), то вторая ссылочка получается на очень интересный тематический обзор.
#7 Сообщение Maks42 » 21 фев 2018, 13:40
Посмотрите стеклонаполненный ПК, но вообще это задача для реактопласта.
Vasil_K
#8 Сообщение Vasil_K » 21 фев 2018, 13:43
Kirilliq писал(а): 21 фев 2018, 13:23 Если погуглить сочетание "intumescence PC/ABS " (вспомнил!), то вторая ссылочка получается на очень интересный тематический обзор.
Зашел, посмотрел и могу точно сказать, что не осилю это на английском языке :nez-nayu:
Vasil_K
#9 Сообщение Vasil_K » 21 фев 2018, 13:50
Maks42 писал(а): 21 фев 2018, 13:40 Посмотрите стеклонаполненный ПК, но вообще это задача для реактопласта.
Реактопласт рассматривали, но стоимость вопроса тут также ставит в тупик, к тому же вопрос остается тогда по формовке, как формовать детали и изделия? Фторопласты смотрели, кроме цены есть еще и вопросы по дымовыделению, прочности, выделению вредных веществ и просто навсего товарному виду. Все таки изделия собираются использовать, где много людей и там жесткие требования. К тому же по моему для переработки фторопластов есть особые требования к оборудованию...что еще больше усложняет дело.
Смотрел покрытия типа :
КЛ-2
Альтермо огнезащита 03
Айсберг-Б
Огеназа - УМ
Насколько я понимаю обрабатывать АБС пластик огнезащитным лаком бессмысленно? Или это может дать эффект?
А стеклонаполненный ПК реально в России прокатать небольшими партиями?) И как его формовать, он не будет рваться при формовке листов толщиной 2-4 мм?
Последний раз редактировалось Vasil_K 21 фев 2018, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение Maks42 » 21 фев 2018, 14:00
Начните с трудногорючего ПК, переговорите с НПП "Полипластик".
Погуглите expandable graphite.
Vasil_K
#11 Сообщение Vasil_K » 21 фев 2018, 14:29
Maks42 писал(а): 21 фев 2018, 14:00 Начните с трудногорючего ПК, переговорите с НПП "Полипластик".
К тому же вопрос был по фторопластам, ведь как он себя поведет при температуре 900 градусов в течении 5 минут? Он же должен разложится при 500 градусах, к тому же ядовит + там даже вода должна выгорать при горении фтора. И не совсем понимаю технологи формовки на ваккумно формовочных станках фторопласта, так как менять оборудования под этот тип материала - не очень хочется.
ПолиАндр
#12 Сообщение ПолиАндр » 21 фев 2018, 15:10
Vasil_K писал(а): 21 фев 2018, 13:43
С ТГА...тригидратом алюминия/магния...не рассматривали?....Вам же не V-0....с 30/40 %...возможно и прокатит на формовке... :du_ma_et: :nez-nayu: по крайне мере процесс интумесценции/кокса получите...
#13 Сообщение Kirilliq » 21 фев 2018, 16:34
Коллеги, человеку просто ПК-лист не хотят делать, а вы тут аддитивы подбираете.
Oleg-Plastic-Uzl
Страна, Регион, Область: РФ, Москва
#14 Сообщение Oleg-Plastic-Uzl » 21 фев 2018, 16:50
Какую величину ударной вязкости Вы хотите получить на трудногорючей композиции?
Vasil_K
#15 Сообщение Vasil_K » 21 фев 2018, 16:50
Kirilliq писал(а): 21 фев 2018, 16:34 Коллеги, человеку просто ПК-лист не хотят делать, а вы тут аддитивы подбираете.
Ни то что не хотят) Вопрос в стоимости и объемах, так как производителям неинтересно катать 4 тонны под заказ. Не так много экструзионщиков, которые могут катать листы трудногорючего ПК с тиснением.
Естественно задача моего руководства сделать дешево и возможность катать в разном цвете и в небольшом объеме. Поэтому изучив вопрос пришли к результату...что то среднее между ПВ-0 и Г-2, но дальше не хватает знаний...поэтому и пришел коллеги сюда, к Вам за квалифицированной помощью)
#16 Сообщение Maks42 » 21 фев 2018, 17:38
А почему бы не попробовать ПВХ?
ПолиАндр
#17 Сообщение Kirilliq » 21 фев 2018, 18:32
Maks42 писал(а): 21 фев 2018, 17:38 А почему бы не попробовать ПВХ?
ПВХ капает при горении, да и удар по сравнению даже с АБС не очень. А еще у ПВХ-шников вал с нужной шагренью вряд ли найдется.
#18 Сообщение Maks42 » 21 фев 2018, 19:29
Нормальный жесткий ПВХ не горит и не капает, а удар в зависимости от рецептуры.
ПолиАндр
#19 Сообщение ПолиАндр » 21 фев 2018, 23:40
Maks42 писал(а): 21 фев 2018, 19:29 Нормальный жесткий ПВХ не горит и не капает, а удар в зависимости от рецептуры.
Тоже туда думал....Но ТС не поделился...галоген/безгалоген.... :nez-nayu:
#20 Сообщение Maks42 » 21 фев 2018, 23:59
И про теплостойкость не очень понятно.
Necassalmor
#21 Сообщение Necassalmor » 22 фев 2018, 07:48
Вал с нужной шагренью можно и заказать, из того же реактопласта. Я думаю что это не будет очень дорого.
#22 Сообщение Kirilliq » 22 фев 2018, 09:46
Не уверен, что обычная листовая рецептура через 105 с в пламени горелки не будет капать. ПВХ не поддерживает горение, но в пламени очень даже горит.
Удар по Шарпи с надрезом у ПВХ с 11 частями Паралоид 376L меньше 20 кДж/м2 (это при том, что обычно работают на 5 phr), что примерно соответствует литьевому АБС. У экструзионного АБС - порядка 35 кДж/м2, у ПК/АБС 50/50 - около 50 кДж/м2.
Организационно проще купить и переработать 4 тонны уже разработанной ПК/АБС марки, чем придумывать с нуля специальную ПВХ-композицию и отлаживать рецептуру в несколько заходов на чужом оборудовании, да еще и вал заказывать. А потом приехать к пожарникам, выяснить, что горит оно как-то не так и начать все сначала.
Конечно, ПК/АБС будет в 2-3 раза дороже ПВХ, но зато имеет конкретные характеристики и сроки поставки.
#23 Сообщение Maks42 » 22 фев 2018, 09:58
Я через день измеряю Шарпи с надрезом, и у меня с 10 частями Паралоида (МБС) удар за 40.
Жесткий ПВХ даже в пламени плохо горит и не капает (V-0, ПВ-0).
#24 Сообщение Kirilliq » 22 фев 2018, 10:10
Maks42 писал(а): 22 фев 2018, 09:58 Я через день измеряю Шарпи с надрезом, и у меня с 10 частями Паралоида (МБС) удар за 40.
Да, МБС должен быть получше, чем акрил. За рюмкой чая можно было бы и другие нюансы обсудить, но речь не о том.
В любом случае, я не против ПВХ и технически наверняка можно подобрать нужную рецептуру (если нет требований по составу продуктов горения например), просто камней на этом пути я вижу больше.
Vasil_K
#25 Сообщение Vasil_K » 22 фев 2018, 12:12
Kirilliq писал(а): 22 фев 2018, 09:46
Коллеги, проверяли материал VEKAPLAN K B1 ( листовой ПВХ) и он тест не прошел. Он превысил температуру на 250 градусов, горел после отключения горелки и потерял 79% своего веса. Безусловно ПВХ неплохой материал, лучше КИ и вообще более трудногорючий, чем АБС, но токсичный и для наших целей не подходит.
#26 Сообщение Maks42 » 22 фев 2018, 12:51
Тут нужно что-то типа пеностекла.
#27 Сообщение Maks42 » 22 фев 2018, 13:47
#28 Сообщение Maks42 » 22 фев 2018, 18:36
