выгорел транзистор в контроллере AK668
MACTEP
Выгорел транзистор с клеммы С31, транзистор заменил из соседних не использующихся, но проблема осталась - не приходит команда на запуск в частотник, и по-ходу не работает весь каскад ключей разъемов С, поскольку при включении ни один из светодиодов не моргает (смотрел на других ТПА). Схем нет. Попросил у mkplast - может поделится...однако, может кто сталкивался с подобным? Буду весьма признателен :)
MACTEP
Re: выгорел транзистор в контроллере AK668
Восстановил дорожку - светодиод на клемме С32 загорается. Реле MOTON MOTOFF выпаял, проверил...откуда еще может идти команда включения на частотник?
MACTEP
Закрываем тему!У реле MOTOFF нормально замкнутые контакты подгорели, при проверке это не учел и при установке в плату попал, как были установлены, если бы перепутал - сутки бы сэкономил )))
