Ищу специалиста для помощи в разработке проекта производства "с нуля"
member_sa
Страна, Регион, Область: Чехия
#1 Сообщение member_sa » 30 янв 2018, 15:27
Добрый день!
Сразу оговорюсь, что помощь будет оплачиваться, т.к. на выходе нужно не кустарный цех в гараже, а технологичное мелкосерийное производство. Требуется помощь с разработкой проекта производства кукол и сопутствующих им товаров.
Нужно подобрать наиболее оптимальную технологию, подобрать оборудование, спроектировать цех и т.д. для части производства, которая будет создавать детали из пластика. Возможно привлечение нескольких специалистов на разные части проекта. Особенность проекта - производство будет организовано в ЕС. Подробности при личном общение.
Заранее благодарю откликнувшихся.
ПолиАндр
Re: Ищу специалиста для помощи в разработке проекта производства "с нуля"
#2 Сообщение ПолиАндр » 30 янв 2018, 15:35
Там же рядышком ....практически под боком Maks42....
Тоха
#3 Сообщение Тоха » 30 янв 2018, 16:31
СпециалистА?
Если о тех "куклах" идет речь то там же и ротоформовка, и выдув, и сборка, а если "еще и сопутствующие товары" то и текстиль
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 30 янв 2018, 16:55
Если захотите заменить дорогой Si....то ко мне....я уже туда делал розовый ТЭП с шор 5-10....и 15-20....
member_sa
#5 Сообщение member_sa » 30 янв 2018, 17:20
ПолиАндр писал(а): 30 янв 2018, 15:35 Там же рядышком ....практически под боком Maks42....
Спасибо, за рекомендацию!
member_sa
#6 Сообщение member_sa » 30 янв 2018, 17:29
Тоха писал(а): 30 янв 2018, 16:31 СпециалистА?
Речь о куклах - детских игрушках. Здесь спрашиваю про ту часть, которая касается именно разработки деталей из пластика. Вполне отдаю себе отчёт в том, что специалистов на разработку образа, лепку прототипа, дизайн и пошив одежды, пришивание волос и прорисовки лица, здесь мне не смогут подсказать.
Под сопутствующими товарами подразумевается кукольная мебель, аксессуары и прочее.
member_sa
#7 Сообщение member_sa » 30 янв 2018, 17:30
ПолиАндр писал(а): 30 янв 2018, 16:55 Если захотите заменить дорогой Si....то ко мне....я уже туда делал розовый ТЭП с шор 5-10....и 15-20....
Извините, а можно немного подробнее, не поняла, суть предложения. )
За это сообщение автора member_sa поблагодарил:
ПолиАндр
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 30 янв 2018, 17:36
После раз"яснения.....Можно снять предложение....по замене Si....н-даааа......как-то так.... :-):
member_sa
#9 Сообщение member_sa » 30 янв 2018, 17:44
ПолиАндр писал(а): 30 янв 2018, 17:36 После раз"яснения.....Можно снять предложение....по замене Si....н-даааа......как-то так.... :-):
Заменить всё дорогое без потери качества - я только "За".
Как же быть? )) Может в личку напишите суть предложения или по скайпу можем связаться.
ПолиАндр
#10 Сообщение ПолиАндр » 30 янв 2018, 17:50
Однако....Тоха в блуд ввел....У Вас таких материалов для четко назначеных целей не присутствует в принципе....однако....
#11 Сообщение Maks42 » 30 янв 2018, 23:34
Переманивайте технолога из Кирова viewtopic.php?f=25&t=25288
#12 Сообщение ПластСтер » 31 янв 2018, 07:06
Maks42 писал(а): 30 янв 2018, 23:34 Переманивайте технолога из Кирова viewtopic.php?f=25&t=25288
Думаю идея не очень.
Слишком разные требования к производствам в России и ЕС. Слишком специфичное оборудование. Если только чисто как технологов, конструкторов.
Ну тогда нужно прописать, что именно хотите делать, т.е. уже должны поработать дизайнеры и конструкторы, чтоб дать разьяснения по типам полимеров и методам переработки.
#13 Сообщение ПластСтер » 31 янв 2018, 07:09
member_sa писал(а): 30 янв 2018, 17:29 Речь о куклах - детских игрушках. Здесь спрашиваю про ту часть, которая касается именно разработки деталей из пластика. Вполне отдаю себе отчёт в том, что специалистов на разработку образа, лепку прототипа, дизайн и пошив одежды, пришивание волос и прорисовки лица, здесь мне не смогут подсказать.
По пришиванию волос, в частности, подсказать можем. Есть три машинки даже. Да и покраска лица тоже дело не хитрое, главное подобрать краски, которые в ЕС пройдут по нормам.
