Разнотолщинность ПП бутыли
yurxas
Страна, Регион, Область: Россия Московская область
#1 Сообщение yurxas » 22 янв 2018, 20:52
Подскажите проблемы с выдувом пп дуем бутылки разнотолщиннось изделия сильно тянеться ,с пнд таких проблем нет ,может какие-то дорны со стаканами нужно хитрые сделать кто сталкивался с такими проблемами может посоветуйте бутылка 65 гр.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Проблемы с выдувом пп
#2 Сообщение Iron Smile » 23 янв 2018, 00:57
yurxas писал(а): 22 янв 2018, 20:52 Подскажите проблемы с выдувом пп дуем бутылки разнотолщиннось изделия сильно тянеться ,с пнд таких проблем нет ,может какие-то дорны со стаканами нужно хитрые сделать кто сталкивался с такими проблемами может посоветуйте бутылка 65 гр.
Работали с введением добавок?
При введении определённых добавок, меняется распределение толщин на рукаве.
Если будет любопытно, напишите в личку, пришлю информацию.
serj364
#3 Сообщение serj364 » 23 янв 2018, 07:43
Какие марки ПНД и ПП Вы используете? Какие температуры на ПП и ПНД? Что ещё добавляете к полимеру (сорри за повтор вопроса предыдущего коллеги)?
yurxas
#4 Сообщение yurxas » 27 янв 2018, 11:46
Марка пп G8300
#5 Сообщение Maks42 » 27 янв 2018, 19:14
Какие температуры?
yurxas
#6 Сообщение yurxas » 28 янв 2018, 08:08
Начинали конечно с больших температур потом дошли до от бункера 165,170,180,200,215,213,213,213.пошло более менее,погрались с дорнами со стаканами но все равно он вытягивается получается разностенность
serj364
#7 Сообщение serj364 » 28 янв 2018, 10:32
yurxas писал(а): 28 янв 2018, 08:08 Начинали конечно с больших температур потом дошли до от бункера 165,170,180,200,215,213,213,213.пошло более менее,погрались с дорнами со стаканами но все равно он вытягивается получается разностенность
Немного смущает резкий переход от 180 до 200 градусов.
Какая-либо закономерность в проявлении разнотолщинности прослеживается? Низ бутылки, как я понимаю, толще чем верх?
Попробуйте проверить правильность работы термопар и ТЭНов, прежде чем изменять рецепт.
Если прозрачность изделия для Вас не критична - попробуйте добавить меловой суперконцентрат, если критична - добавьте тальковый концентрат на основе ПП. Добавление минерального наполнителя должно выровнять температуру расплава полимера и снизить разнотолщинности.
#8 Сообщение Maks42 » 28 янв 2018, 11:25
Попробуйте еще понизить температуры: 170,180,190,200,200,200,200,200.
yurxas
#9 Сообщение yurxas » 29 янв 2018, 06:25
Спасибо за ответы,сегодня попробую с температурой поиграть но проблема может вылезть другая при выдувке будет разрывать из-за нерасплава материала
yurxas
#10 Сообщение yurxas » 29 янв 2018, 06:41
Да низ бутылки соответственно толще чем верх
yurxas
#11 Сообщение yurxas » 29 янв 2018, 06:48
У нас очень сложная форма и выдув для неё не меньше 25сек ,а то получаются проблемы при разъёме и высота формы 700мм
serj364
#12 Сообщение serj364 » 29 янв 2018, 07:06
yurxas писал(а): 29 янв 2018, 06:48 У нас очень сложная форма и выдув для неё не меньше 25сек ,а то получаются проблемы при разъёме и высота формы 700мм
Какова масса заготовки и какой объем выдуваемой тары?
yurxas
#13 Сообщение yurxas » 29 янв 2018, 08:02
Вес то небольшой 65гр сам конструктив формы изготовлен не очень много задержек для извлечения
Iron Smile
#14 Сообщение Iron Smile » 29 янв 2018, 10:34
Написал в личку. Посмотрите
yurxas
#15 Сообщение yurxas » 29 янв 2018, 19:25
Всем спасибо проблему решили поигрались парам.
