как можно больше сделать усадку ПЭ трубы оболочки с помощью добавок
Артемий
#1 Сообщение Артемий » 19 янв 2018, 04:06
Доброго всем здравия!
Ситуация такая делаем трубу оболочку(из вторички),шеф требует сделать оболочку чтоб чтоб усаживалась как термоусадка при горелки.какую химию(добавку) добавить чтоб достичь мах усадки?добавляли дикумил и перкадокс он уже сшивается в экструдоре эфекта нет.т.к дикумил сшивается при 120градусов.можно конечно попробовать и в грануляторе двухшнековым с дигозацией,засыпать агломерат стрейч или пвд и добавить дикумила в зону дигазации и сделать гранулу а потом из этой гранулы сделать трубу
Re: как можно больше сделать усадку ПЭ трубы оболочки с помощью добавок
#2 Сообщение технолог54 » 19 янв 2018, 09:02
А Вы с какой вторички делаете трубу? Ведь даже при производстве на первички используются определенные материалы не на всех даже при химической сшивки можно достичь усадки.
kor
#3 Сообщение kor » 19 янв 2018, 09:22
Термоусадку дают экструзионные пленки, специально вытянутые в пластичном состоянии, чтобы потом при температуре релаксировать.
Тут на форуме обсуждались суперпакеты из ПЭНД с плотностью 0,7 г/см. куб. Желания нынче фантастические.
нет войне!
#4 Сообщение Sergpolimer » 19 янв 2018, 09:39
Рецептура сырья для трубы решаема. Однако такая труба не будет иметь никакой кольцевой жесткости.
Если треки тянущего устройства не сводятся до конца, или если нет двухтрекового тянущего, или нет лебедки – вы ее не вытяните.
#5 Сообщение cs-mb » 19 фев 2018, 17:58
Артемий
serj364
#6 Сообщение serj364 » 19 фев 2018, 21:45
Пусть Ваш шеф свои "хотелки" направит в другое русло, желательно подальше от производства :-):
И Вы не ведитесь на его глупости
