добавка к LLDPE
Игорь 1985
добавка к LLDPE
#1 Сообщение Игорь 1985 » 17 янв 2018, 18:55
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую добавку можно использовать для приданию изделию "скользоты" Пытаемся сделать уплотнение для крана в пакет биген бокс. Сам кран из PP а уплотнение из ПЭ. Для изготовления уплотнений пробывали LLDPE Dovlex 2108 G. LLDPE 2552 E ,LLDPE Sabic 2400 M. деталь получается глянцевая, но когда вставляем кран он как то "прилипает" Нужно придать скольжения чтобы устранить сопротивление трения изделий. Может есть какой то материал. Возьму во внимание все что предложите. Может марка ПЭ не та. или уже есть материалы с включениями чтобы не перемешивать. Дело не в цене, а в качественном материале.
serj364
Re: добавка к LLDPE
#2 Сообщение serj364 » 17 янв 2018, 19:18
Игорь 1985 писал(а): 17 янв 2018, 18:55 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую добавку можно использовать для приданию изделию "скользоты" Пытаемся сделать уплотнение для крана в пакет биген бокс. Сам кран из PP а уплотнение из ПЭ. Для изготовления уплотнений пробывали LLDPE Dovlex 2108 G. LLDPE 2552 E ,LLDPE Sabic 2400 M. деталь получается глянцевая, но когда вставляем кран он как то "прилипает" Нужно придать скольжения чтобы устранить сопротивление трения изделий. Может есть какой то материал. Возьму во внимание все что предложите. Может марка ПЭ не та. или уже есть материалы с включениями чтобы не перемешивать. Дело не в цене, а в качественном материале.
Нужно сначала понять причину прилипания. Вам ведь доктор не прописывает лечение до постановки диагноза. К примеру пэ может прилипать по причине высокой статики пленки.
Re: добавка к LLDPE
#3 Сообщение Maks42 » 17 янв 2018, 22:00
Игорь 1985
Re: добавка к LLDPE
#4 Сообщение Игорь 1985 » 18 янв 2018, 20:01
Может я не коректно написал. Кран из полипропилена плохо скользит в уплотнении из полиэтилена. Большое сопротивление трение. И у заказчика при розливе их машина тяжело снимает. Хотелось бы уйти от этой проблемы пока продукция в стадии тестов.
serj364
Re: добавка к LLDPE
#5 Сообщение serj364 » 18 янв 2018, 20:15
Игорь 1985 писал(а): 18 янв 2018, 20:01 Может я не коректно написал. Кран из полипропилена плохо скользит в уплотнении из полиэтилена. Большое сопротивление трение. И у заказчика при розливе их машина тяжело снимает. Хотелось бы уйти от этой проблемы пока продукция в стадии тестов.
Используйте скользящую добавку, как Вам посоветовал Максим Эдуардович. Данная добавка есть в ассортименте продукции любой фирмы, занимающейся производством суперконцентратов
