При изучении вопроса конструирования пресс-форм столкнулась с вопросом, ответ на который найти самостоятельно не удалось:
Литниковая втулка по ГОСТ 22077-76 имеет стандартный размер сферы, равный 20мм.
Сопло литьевой машины ДЕ3330.Ф1 (мундштук) имеет наконечник радиусом 6мм.
В обучающей литературе указано, что радиус сопла должен быть на 1мм меньше радиуса втулки.
Внимание, вопрос: как на производстве вообще решается данная несостыковка? Может мундштук надо дополнительно обрабатывать, достигая нужного радиуса?
Если что-то непонятно написала, уточняйте, пожалуйста, не стесняйтесь.
Конструкционные особенности литниковой втулки и сопла
Тоха
Re: Конструкционные особенности литниковой втулки и сопла
В основном делают просто новое сопло под пресс-форму.
Обсуждалось. Находится через поиск
viewtopic.php?f=14&t=25609&p=156223&hil ... B0#p156223
viewtopic.php?f=28&t=25190&p=152369&hil ... BE#p152369
