композиции в обогреваемых смесителях
Инко
Доброе утро!
Прошу поделиться опытом или мыслями возможности изготовления (опудривания) готовых композиций в обогреваемых смесителях.
Суть в том что бы не проводить грануляцию а в смесители получить смесь пе+стабилизатор(порошок)+жидкость.
Возможно ли вообще получение равномерного распределения всех компонентов смеси и есть ли такие вообще смесители?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Re: композиции в обогреваемых смесителях
Насыпаете в любую мешалку ПЭ, затем наливаете жидкости, затем добавляете порошки, и нагрев тут совсем не нужен.
Инко
Спасибо Maks42 а на сколько скажем так равномерно все распределиться по гранулам? просто боюсь ляжет ли жидкость нормально на гранулы и не стечет ли она с гранул при хранении.
Инко
суть в том что бы получить сразу готовый мастербатч без дополнительной грануляции с последующей переработкой у клиентаMaks42 писал(а): 11 дек 2017, 12:09 Насыпаете в любую мешалку ПЭ, затем наливаете жидкости, затем добавляете порошки, и нагрев тут совсем не нужен.
serj364
А клиент свои изделия производит на двухшнековых экструдерах со смесительными элементами на шнеках? Или будет дозировать Вашу смесь через дозатор?Инко писал(а): 11 дек 2017, 13:36
Не придумывайте велосипед...
Инко
экструдер у клиента одношнековый. дозировать такой мастербатч будут шнековым дозатором.serj364 писал(а): 11 дек 2017, 13:46А клиент свои изделия производит на двухшнековых экструдерах со смесительными элементами на шнеках? Или будет дозировать Вашу смесь через дозатор?Инко писал(а): 11 дек 2017, 13:36
суть в том что бы получить сразу готовый мастербатч без дополнительной грануляции с последующей переработкой у клиента![]()
Все зависит от количества жидкости и порошка.Инко писал(а): 11 дек 2017, 13:34 Спасибо Maks42 а на сколько скажем так равномерно все распределиться по гранулам? просто боюсь ляжет ли жидкость нормально на гранулы и не стечет ли она с гранул при хранении.
Инко
ну смесь ориентировочно такая 0.2%стабилизатор (порошок)+0.5% жидкость остальное пе
serj364
Инко
Вы тоже считаете что обогрев мешалки тут не нужен и все нормально ляжет на гранулы ? И какие мысли по жидкости при хранении не сползет ли она с гранул?
serj364
Я считаю, что вскрытие покажет - нужно пробовать. Если жидкость имеет хорошую адгезию как с полимером-носителем так и с порошком - то почему бы и нет. Если же вы вводите легкоплавкий адгезив - смесь нужно греть оборотами либо внешним нагревом. И кстати, какую жидкость и порошок планируете применить? Ответ можно в личкуИнко писал(а): 11 дек 2017, 14:21
