Нуклеатор для ПНД?
martensito
Страна, Регион, Область: беларусь
Нуклеатор для ПНД?
#1 Сообщение martensito » 06 дек 2017, 14:53
Есть некое изделие, ёмкость, получаемое методом выдувного формования из смеси ПНД 80% и ПВД 20%
Вопрос, существует ли нуклеатор для ПНД, чтобы сделать изделие максимально прозрачным?
Re: Нуклеатор для ПНД?
#2 Сообщение cs-mb » 06 дек 2017, 15:32
martensito писал(а): 06 дек 2017, 14:53 Есть некое изделие, ёмкость, получаемое методом выдувного формования из смеси ПНД 80% и ПВД 20%
прозрачность полиолефинов определяется степенью кристалличности. чем выше, тем прозрачнее.
с учётом того, что данный параметр у ПЭ значительно ниже чем у ПП, то и влиять на него в ПЭ не имеет смысла.
хотите максимальную прозрачность, подбирайте марки, которые её дадут
Technologist116
#3 Сообщение технолог54 » 06 дек 2017, 16:08
Коллега абсолютно прав, сам как-то провел эксперимент с нуклеатором, добавляя в пвд абсолютно не действует, хотя знал конечно об этом. Если Вам надо прозрачное изделие подбирайте марку пнд у иностранных производителей сейчас такие марки есть. А вообще прозрачные емкости мы получали из пвх.
#4 Сообщение cs-mb » 06 дек 2017, 16:11
описание патента на получение максимальной прозрачности смеси ПЭ:
Высокая прозрачность, жесткость и сопротивление удару достигается введением в композицию:
линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП), полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) или полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) с ПТР, по крайней мере, 0,5 г/10 мин.
Композиция включает, ч: /1/ кристаллический статистический сополимер пропилена 25-95, /2/ эластомерный сополимер этилена 2-20 и /3/ указанный выше полиэтилен 3-55.
Соотношение между плотностью /1/ и средним значением плотностей /2/ и /3/ от 0,98 до 1,015. Суммарное содержание /2/ и /3/ от 5 до 75 ч, на 100 ч. композиции. 1 с. и 4 з.п. ф-лы
мой первый пост о влиянии степени кристалличности на прозрачность применим к ПЭ и ПП.
За это сообщение автора cs-mb поблагодарили (всего 2):
martensito • marata
martensito
#5 Сообщение martensito » 07 дек 2017, 14:38
как то я не нашел в спецификациях к ПНД что бы производитель указывал прозрачность есть у кого нибудь информация по маркам?
martensito
#6 Сообщение martensito » 07 дек 2017, 14:43
cs-mb писал(а): 06 дек 2017, 16:11 достигается введением в композицию:
то есть смесь ПНД 80% и ЛПВД 20% (с ПТР 0,5 г/10 мин) должна быть "прозрачной"
martensito
#7 Сообщение martensito » 07 дек 2017, 14:49
технолог54 писал(а): 06 дек 2017, 16:08 А вообще прозрачные емкости мы получали из пвх.
прозрачные ёмкости можно получать из ПП но не хочется вводить в производство ПП если 100% продукции из ПНД
#8 Сообщение cs-mb » 07 дек 2017, 15:29
martensito писал(а): 07 дек 2017, 14:43 то есть смесь ПНД 80% и ЛПВД 20% (с ПТР 0,5 г/10 мин) должна быть "прозрачной"
не понимаю что вы этим хотите сказать.
я вам скинул ссылку на описание патента (автором которого не являюсь). читайте, изучайте, вникайте.
у меня отсутствует академический интерес вникать в этот патент, что бы его вам пересказать доступным слогом.
могу предположить, что использование ПП для этих целей выйдет вам гораздо дешевле
#9 Сообщение технолог54 » 07 дек 2017, 15:43
Не знаю какие емкости изготовляете, но посмотрите сабик в 4660, в 4660ав может подойдет.
martensito
#10 Сообщение Maks42 » 07 дек 2017, 16:06
Смотрите на марки с низкой (не более 9%) мутностью (haze), ПВД такой точно есть, про ЛПВД и ПНД не знаю.
st_alexander
#11 Сообщение st_alexander » 07 дек 2017, 16:52
Из полиэтиленов наиболее распространенные просветлители дали в опыте - в пнд результат 0. В низкой плотности - чуть в пвд, в линейнике заметнее . Но все равно ерундистика
#12 Сообщение cs-mb » 07 дек 2017, 17:03
полиэтилен высокой плотности обладает очень высокой скоростью кристаллизации, что делает практически невозможной его нуклеацию.
при литье под давлением полиэтилена низкой плотности в присутствии производных сорбитола возможно получение изделий, сравнимых по прозрачности с сополимером этилена с винилацетатом (EVA).
прошу считать мою фразу о зависимости прозрачности (ПЭ и ПП) от степени кристалличности ерундой :smu:sche_nie:
martensito
marata
#13 Сообщение marata » 08 дек 2017, 07:24
cs-mb писал(а): 07 дек 2017, 17:03 прошу считать мою фразу о зависимости прозрачности (ПЭ и ПП) от степени кристалличности ерундой :smu:sche_nie:
:co_ol:
Слава богу, а то я уж заволновался, мало ли чего :)
Masha0312
#14 Сообщение Masha0312 » 12 дек 2017, 16:22
Попробуйте добавлять 20-30% металлоценовые линейные марки ПЭ.
За это сообщение автора Masha0312 поблагодарил:
martensito
Novosib
#15 Сообщение Novosib » 13 дек 2017, 10:08
У эксона есть ХТА108 очень прозрачный пнд. Попробуйте его.
martensito
#16 Сообщение martensito » 13 дек 2017, 15:49
попробовали SABIC LLDPE 318B результат не радует но лучше
с ПП тоже не все гладко, без добавок он такой же мутный как и ПНД
есть ли ПНД с низкой мутностью :ne_vi_del:
#17 Сообщение Maks42 » 13 дек 2017, 16:03
https://www.daelimchem.co.kr/eng/biz/mLLDPE.do
Попробуйте марки с высокой плотностью в чистом виде или марки с низкой плотностью как добавки.
martensito
martensito
#18 Сообщение martensito » 14 дек 2017, 14:02
Maks42 писал(а): 13 дек 2017, 16:03 https://www.daelimchem.co.kr/eng/biz/mLLDPE.do
Нет у нас такого :ny_tik:
В основном только Европа (mol.hu & unipetrolrpa.cz )
линейный SABIC LLDPE 318B мутность 2% подходит, осталось подобрать ПНД
#19 Сообщение Sergpolimer » 14 дек 2017, 14:24
martensito писал(а): 13 дек 2017, 15:49 попробовали SABIC LLDPE 318B результат не радует но лучше
На 318B SABICе, при толщине стенки более 1,5 мм. можно получить матово белый оттенок, но не прозрачный цвет, а при введение в ПНД линейного полиэтилена – готовый продукт потеряет в жесткости.
Если интересует не какая доля светопроницаемости изделия см. выше ссылку от Макса 42.
Если интересует прозрачность - откажитесь от ПНД и перейдите на другой материал.
Как то так
martensito
martensito
#20 Сообщение martensito » 15 дек 2017, 09:19
Sergpolimer писал(а): 14 дек 2017, 14:24 На 318B SABICе, при толщине стенки более 1,5 мм. можно получить матово белый оттенок, но не прозрачный цвет, а при введение в ПНД линейного полиэтилена – готовый продукт потеряет в жесткости.
Толщина стенок изделия до 1 мм, а по поводу введение в ПНД линейного полиэтилена
думаю это не проблема
