SL-50, SL-100
kadet321
- Страна, Регион, Область: Московская
SL-50, SL-100
Здравствуйте, господа.
Очень срочно нужна консультация.
На производстве идёт перевооружение.
Поставили новые термопластавтоматы: SL-50, SL-60, SL-100, SL-130.
И возникла проблема с пресс формами. На старых автоматах ход сопла составлял 68 мм, на новых 30. И сфера на литниках была 20 мм, на новых 10.
Через 12 дней необходимо срочно пустить автоматы в работу.
Как можно малой кровью обойтись и запустить старые пресс-формы? Естественно, что если изготовить новые литники и плиты успею, но вот хромирование точно нет.
Если я литники изготовлю из сталей типа 30Х13, 40Х13, 95Х18, смогу ли запустить без хромирования?
А может и нет ничего страшного в том, что СФЕРА НА ЛИТНИКЕ ПРЕСС-ФОРМЫ И СФЕРА НА СОПЛЕ ТПА НЕ СОВПАДАЮТ ТАКИМ ОБРАЗОМ?
Re: SL-50, SL-100
Изучайте инструкцию по эксплуатации ТПА. Там есть раздел установка пресс-формы.
Чаще всего сопло делают "мягче" (32-40 HRC) по сравнению литниковой втулкой пресс-формы (60-... HRC), соответственно проще подогнать сопло к втулке.
Если радиус прилегания в сопле значительно меньше чем радиуса прилегания во втулке, может привести поломке литниковой втулки.
KsunReh
Re: SL-50, SL-100
Если в литьевых формах литниковые втулки не заглублены сильно, то меньший ход сопла ни на что особо не влияет. Если заглублены, то в зависимости от конструкции сопла на ТПА его длины может не хватить до касания со втулкой и тогда придется делать новые удлиненные сопла.
На практике радиус сопла не всегда правильно подобран к радиусу литниковой втулки и если несовпадение не критично, то все прекрасно и так работают.
При сильном несовпадении обычно есть проблема с извлечением литника (на холодноканальных формах), подсосе воздуха (на г/к формах) и литьем в целом (на всех формах). У Вас радиус сопла меньше, что лучше случая, когда радиус сопла больше, так что можно попробовать. Единственное, значение радиуса в 10 мм какое-то слишком маленькое, может все же 15 мм?
Какой материал перерабатываете? 40Х13 и 95Х18 на большинстве материалов особо не нуждаются в хромировании.
SPArco808
Re: SL-50, SL-100
У нас на станках тоже радиус 10 (запасные сопла так же шли с таким же радиусом), а на ПФ 20-22, ничего нормально работает. Помню даже когда на одном станке была проблема с соосностью сопла (материал подтекал), так вот на мундштуке специально уменьшали радиус и нормально было. А вот с длиной могут быть проблемы, мы для некоторых ПФ делали новые сопла, но длину незначительно увеличивали около 15 мм., если больше скорей всего будет застывать.
