Скорость выдува ПЭТ.
Иван Иванович
#1 Сообщение Иван Иванович » 23 ноя 2017, 10:57
А как выдув автомат считает бутылки? По какому датчику? Или по комбинации сигналов каких то датчиков? Просто скорость на дисплее 3600 бвч показывает постоянно, но в какой то момент доходит до 4000 - 4200 бвч(как скачек) и потом снова 3600 бвч. Это критично? Как понимать? :ne_vi_del: Этот скачек влияет на качество технологического процесса? Или
Павел К.
Страна, Регион, Область: KZ
Re: Скорость выдува ПЭТ.
#2 Сообщение Павел К. » 24 ноя 2017, 14:00
Все зависит от исполнения выдувной машины (роторная или рядная), а так же от производителя.
По логике это примерно так: Счет бутылей производится по фактическому выходу их из машины. При выходе бутылей сенсор отправляет сигнал в контроллер и тот ведет подсчет бутылей за определенный промежуток времени (допустим 1 минута), после этого выводится часовая производительность.
Нестабильность показаний производительности возможно связаны со "скачками напряжения" (запуск и остановка компрессора, нагревательных элементов и т.д.). Вам необходимо проверить данное предположение. Если действительно имеются "скачки напряжения", то Вам нужно решать эту проблему (может вылететь программа или выход из строя электроники). Качество технологического процесса Вы можете сами определять - визуально по выдутым бутылям.
Иван Иванович
#3 Сообщение Иван Иванович » 29 ноя 2017, 18:51
Выдув Kosme KSB4000, соль проблемы в, том что выдуву как минимум 20 лет. Я грешу на контроллер и сервопривод. В прессформу в место 4 преформы может подать дополнительно 2 (которые просто упадут в прессформу) и выдув встал. Датчики все выставлены.
Павел К.
#4 Сообщение Павел К. » 30 ноя 2017, 06:52
Если у Вас в пресс-форму поступают лишние преформы, значит сбой в контроллере или сенсор на дает сигнала на контроллер..
Во всяком случае должна стоять защита, предотвращающая подачу "излишек".
Проверьте все датчики и поступление сигналов от датчиков на контроллер.
