SABIC 6821NE или подскажите другую марку
muxin66
#1 Сообщение muxin66 » 17 ноя 2017, 18:02
Нужны гибкие, упругие патрубоки диметрами от 100 мм до 1200 мм долгое время (5-10 лет)работающие на изгиб и небольшое кручение при температуре 40-50градусав Цельсия. сделал из 153 но они вышли слегка жесткаватыми. думаю смешать 70% 153го и 30% близкого по птру LLDPE SABIC 6821NE или посоветуете другую марку LLDPE
Re: SABIC 6821NE или подскажите другую марку
#2 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2017, 18:17
Марка с плотностью 0,921 не добавит мягкости, ищите марку с плотностью не выше 0,915.
muxin66
#3 Сообщение muxin66 » 17 ноя 2017, 18:37
с плотностью 915 SABIC mLLDPE 8115
с плотностью 912 SABIC mLLDPE 8112
но уних птр при 190С и нагрузке 2,16кг равен 1,0 а у 153 всего 0,3 при нагрузке 49Н
serj364
#4 Сообщение serj364 » 17 ноя 2017, 20:58
muxin66 писал(а): 17 ноя 2017, 18:37 с плотностью 915 SABIC mLLDPE 8115
Ничего страшного, 153 нормально совмещаются с линейником имеющим птр 1. БОльший птр указывает на меньшую молекулярную массу, таким образом макромолекулы данного ПЭ будут более гибкими, чем у базового ПЭ, что при смешении даст ожидаемый Вами эффект. Я нашел для Вас больше марок(да простит меня админ, ибо это не реклама):
http://www.infohim.ru/sabic.shtml
Кстати, уважением, с чего это Вы взяли, что у 153 птр измеряется при 49Н??? :sh_ok:
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
Alexandr1989
Игорь_Резинекс
#5 Сообщение Игорь_Резинекс » 27 ноя 2017, 11:29
muxin66 писал(а): 17 ноя 2017, 18:02 Нужны гибкие, упругие патрубоки диметрами от 100 мм до 1200 мм долгое время (5-10 лет)работающие на изгиб и небольшое кручение при температуре 40-50градусав Цельсия. сделал из 153 но они вышли слегка жесткаватыми. думаю смешать 70% 153го и 30% близкого по птру LLDPE SABIC 6821NE или посоветуете другую марку LLDPE
Добавьте этиленвинилацетат в ПВД. и будет мягко. )
